标题: 宏基v5-431 掉点 [打印本页]
作者: rocklee1227    时间: 2015-9-2 14:12
标题: 宏基v5-431 掉点
今天来了台宏基v5-431开机不显
拆了看发现类似发霉的现象,就先洗了。
洗好后发现有一个供电脚断线,查看图子。
请问各位前辈。。。。
pwr_vcore_isen2g 断线了,追踪一下
是有个5v过来而已,没有别的地方了
请问pwr_vcore_isen2g是什么作用的,重要的吗?
我有试开机能显示的。还没装机测试。。。。。
谢谢
补充内容 (2015-10-1 11:40):
没飞线,目前正常使用
作者: 宇为何家    时间: 2015-9-2 14:15
  这应该是个电流检测信号   最好把线飞上吧
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-2 14:22
楼上说得对,这个是个电流检测信号,过流时会反馈给芯片起保护,最好是接回去,再看看有没有别的氧化的地方
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-2 14:29
集显供电的第二相电流检测。外部上拉到5V,将会屏蔽第二相集显供电。
主板采用单相集显,所以第二相不启用。
作者: 873808892    时间: 2015-9-2 14:33
集显供电的第一相供电检测,不拉可以,接上5V则关闭第一相集显供电。
作者: 蓝子鱼    时间: 2015-9-2 14:34
最好是飞上,看信好应该是CPU电流检测
作者: 873808892    时间: 2015-9-2 14:38
应该是每二相,
作者: syejings    时间: 2015-9-2 15:24
现在这个能开机?不过最好飞上去。
作者: rocklee1227    时间: 2015-9-2 15:27
主板采用单相集显,所以第二相不启用 ...
真的分佩服你们为什么会懂这些供电的作用呢
有得上课的吗?
那我可以不用飞线是吗?
作者: 太抠门了    时间: 2015-9-2 15:27
接上5V则关闭第一相集显供电。
作者: 张学斌    时间: 2015-9-2 15:27
学习学习了。。。
作者: rocklee1227    时间: 2015-9-2 15:28
那我不飞线了哦,谢谢
作者: rocklee1227    时间: 2015-9-2 15:31
syejings 发表于 2015-9-2 15:24
现在这个能开机?不过最好飞上去。
能开机显示的,只不过担心用时候会不会有反常
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-2 15:31
有得上课的吗?
那我可以不用飞线是吗?
不费时,最好还是装上,不装上估计问题也不大,因为第二相也没用料。烤机稳定就行。
作者: rocklee1227    时间: 2015-9-2 15:34
宇为何家 发表于 2015-9-2 14:15
这应该是个电流检测信号   最好把线飞上吧
我是很马上飞线的,只不过ic也掉点了,如果要飞必须买个新的ic才行。所以问问大家的意见
作者: 博源    时间: 2015-9-2 15:37
最好是飞上,看信好应该是CPU电流检测,保护用的
作者: rocklee1227    时间: 2015-9-2 15:38
好的,那我不飞了,哈哈
因为ic也掉点,要飞线必须买个新的ic才行。
谢谢你哦
