ACER 78g 开机就烧行管
我心地飞翔
2009-1-9 10:05
ACER 78g 开机就烧行管
去掉二次电源升压管IRF630 后不烧行管,这时测行电流高达800mA,明显电流偏高,这时测B+电压由50V下降为37V左右,现在怀疑是高压包坏了,请大家帮我判断一下,是不是包坏了,因为包比较贵,如果买回来不是包坏了就比较亏,还有一个问题,就是不上行管开机二次电源电压应该升高(装上升压管IRF630),但是测得没变化也是50V,感觉二次电源没工作。(这款机器的行输出是TDA4856)。
来自本拉登
2009-1-9 12:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长风
2009-1-10 02:34
首先考虑一下是否是你的行管有质量问题.
为了生存
2009-1-10 11:38
小菜认为高压包的可能比较大,但是要确切一点的话最好是
NO1:换逆程电容
NO2:换TDA4856
NO3:补焊行激励
基本就可以确定是高压包的问题了,
宇光
2009-1-10 11:48
论坛里有FBT测试器电路(基本可以测各类变压器),电路非常简单。我用来测开关变压器验证了一下,觉得可以作为判断依据,你找找。
文文他爹
2009-1-10 13:48
可以用短接行管BE极来判定是行部分还是高压包部分。具体原理稍候再说(我现在不记得了)
