标题: 苹果iphone6/Plus红屏、蓝屏故障-错误代码9解决办法 [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-9-2 14:07
  在使用iphone6/plus的时候,出现了红屏、蓝屏的问题,在链接itues的时候出现“未能恢复iphone,发生未知错误9的代码,该怎么处理呢?
  使用旧版本iTunes刷6和6P会造成红屏无限重启或者蓝屏无限重启,刷机报错9或者报错10
  可以使用新版本的iTunes解决,最新版目前12.0.1!
  如果不是新版本的朋友,请先卸载以下几个东西,重新安装iTunes最新版本即可,以下为WIN7示例
  卸载
  版本信息
  安装
  进入模式操作方法
  DFU模式进入方法:将手机完全关机,插入USB出现白苹果后等待3秒钟(其实无需先按电源键),然后同时按住HOME键和电源键,直到手机完全黑屏,此时心里再次数3秒钟左右,放开电源键,继续按住HOME键,知道电脑上发现新硬件即可松开HOME键,此时屏幕是完全黑屏的,说明已经进入DFU模式,设备管理也会显示apple mobile device USB driver(DFU)
  退出DFU模式方法:同时按住电源键和HOME键8秒即可
  恢复模式进入方法(iTunes模式):将手机完全关机,按住HOME键,3~5秒左右手机屏幕显示一个iTunes图标和USB连接标志,设备管理会显示apple mobile device USB driver(recovery)
  下面是强刷教程(强刷之前先下载好自己iPhone手机的固件和取出SIM卡还有备份好自己的资料)
  第一步:将手机完全关机,按住HOME键插入USB即可进入iTunes模式(其实一般来说无需进入DFU模式,在刷机过程中,iTunes会让手机自动进入一次DFU模式,当然手动进入DFU模式更好也是可以的)!
  第二步:打开iTunes,iTunes会发现一个需要恢复的设备,在iTunes模式下,不要点更新或者恢复,点取消即可!
  先按住电脑键盘的Shift按键,然后点击iTunes上面的
07
  来进行选择iPhone固件!
  第三步:就是等待刷机过程,完成后会有以下提示,手机重启后,插卡激活吧!
  如果还是相同的故障,说明是硬件问题。
作者: macaiwei    时间: 2015-9-22 11:04
谢谢 学习了
