查看: 6588|回复: 19
小白不太懂,电源高压区有电低压区没电变压器的损坏是不是最大
发表于 2015-9-2 13:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压区链接的变压器引脚有电,到低压区这边就没了,是变压器坏了还是低压区有短路保护了
发表于 2015-9-2 14:51:09 | 只看该作者 �
还是别玩了,这电压高,安全第一。
发表于 2015-9-2 15:32:43 | 只看该作者 �
不要搞了,安全重要
发表于 2015-9-3 10:20:49 | 只看该作者 �
一般来说这种电源的变压器不太容易坏,你说的低压区没电压有几种可能,振荡电路没起振,保护电路动作等你先看下低压输出端有没有对地短路的
发表于 2015-9-3 10:31:55 | 只看该作者 �
电源还是直接换的好 以前修 爆炸一次再也没修过
发表于 2015-9-7 15:38:20 | 只看该作者 �
变压器一般不会坏掉。你这个应该是没有起振,查电源管理芯片和功率管。
发表于 2015-9-7 18:45:02 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?.....
发表于 2015-9-7 21:33:58 | 只看该作者 �
ATX电源有高压部分,检修有危险,在不懂原理情况下建议不要随意维修,高压有电到电容说明整流到电容部分电路应当正常,无输出问题一般在辅助电源部分或开机启动控制部分。建议了解电源工作原理后才进行维修,避免发生人身安全事故,和不必要的故障扩大。
发表于 2015-9-7 23:57:15 | 只看该作者 �
查一下变压器输出电路有没有短路咯
发表于 2015-9-11 19:07:55 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-9-7 19:45
楼主有新进展吗?.....
等了半个多月,lnk362pn到了。但是待机五伏还是不出。。。。。。。。。
发表于 2015-9-12 09:54:48 | 只看该作者 �
这个楼主不会修就要小心点
发表于 2015-9-13 18:01:33 | 只看该作者 �
看电源形状好像是品牌机atx电源吧 待机5VSB在那个大变压器旁边那个小变压器上出来   看你画的圈圈一定是猛戳主变压器来着 所以找不到问题所在
发表于 2015-9-20 00:11:02 | 只看该作者 �
不一定是变压器,有可能是没有起振。。。
发表于 2015-10-12 11:14:23 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?我也是这个问题困扰了很久,以前一直都是换版,但是我想修修,毕竟经常遇到这种问题
发表于 2015-10-12 11:29:38 | 只看该作者 �
感觉你什么都不懂一样,不是说高压区和低压区,之间有很多电路的。
发表于 2015-10-12 11:31:25 | 只看该作者 �
现在修电源板的好少了哦,基地有模块,直接改就可以了,实在不行换一个,毕竟现在是以生意为主,技术为次
发表于 2015-10-14 22:36:55 | 只看该作者 �
楼主是不是以为变压器能变直流电啊,哈哈。
发表于 2015-10-14 23:40:20 | 只看该作者 �
这种主动pfc的,电压400v,爆一下很来劲的
发表于 2015-10-15 09:20:57 | 只看该作者 �
一般来说变压器损坏的几率不大,主要是因为周边元件损坏导致没有回路的原因居多
发表于 2015-10-15 10:17:25 | 只看该作者 �
要么是没起振,要么是保护了
检查817光耦和431稳压,以它们为中心找相关元件,
