标题: asus k55vd不加电 [打印本页]
作者: 279539040    时间: 2015-9-2 10:42
标题: asus k55vd不加电
今天又修到一台ASUS  K55VD加电不稳的机器,能加电进系统都正常,关机以后就不加电了!拆机量待机电压都正常!电流时0.01,按开关0.04 !量主板没有短路,试着换IO IT8517E居然电流加上去了,亮机了!装硬盘测试,进系统关机以后每次都能加电,充放电都正常,应该是这款机器的通病了,修过好几台这样的机器都是换IO好的!
作者: 永久的爱128    时间: 2015-9-2 10:51
看ec120脚待机电压是多少伏 正常是低电压的
作者: yanqiang    时间: 2015-9-2 10:56
我也有一台不触发,还没有修好呢
作者: 一个。    时间: 2015-9-2 13:37
通病有待验证
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-2 13:41
这脚位应该是AC IN?  这脚位正常是低电平
作者: 小飞2H    时间: 2015-9-2 13:44
那个IO是不是有爱坏的通病?
作者: batteryu2    时间: 2015-9-2 15:47
我觉得不是EC的问题,是EC旁边排阻的问题
