标题: SONY【 DA0GD2MB8D0 MBX-196】无PLTRST#和PCIRST#? [打印本页]
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-2 10:25
手上有个SONY进水腐蚀的板子,上电0.48,卡住不动?
CPU供电已经出来,时钟已经出来,PWROK 3.3V有,VRMPWRGD也有!
已经发出CPUPWRGD,但是不发出PLTRST#和PCIRST#,出来为0V? 打值U12的1,2脚阻值456!换了三个桥故障依旧,求思路?
版号: DA0GD2MB8D0      MBX-196
SONY MBX-196.pdf
1.56 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-2 10:37
U12的1.2脚没电压,也没短路
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 11:06
你这个是几系列的主板?
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-2 11:11
lvjingang 发表于 2015-9-2 11:06
你这个是几系列的主板?
是笔记本主板!
478 CPU  南桥IBM
北桥AC82PM45
显卡NV: G98-630-U2
作者: 陈四毛    时间: 2015-9-2 11:19
进水的机器仔细看进水的地方
作者: taogg123    时间: 2015-9-2 13:09
小日本的东西,好难修!
作者: 一个。    时间: 2015-9-2 13:41
可爱可恨的进水机
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 14:04
桥的主时钟有了吗?
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 14:05
桥的主时钟有了吗?
作者: q3611323    时间: 2015-9-2 14:05
哪的电压没出来啊
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 14:07
桥的主时钟有了吗?
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 14:10
qiankun111000 发表于 2015-9-2 11:11
是笔记本主板!
478 CPU  南桥IBM
北桥AC82PM45
这时候还能修到这种老掉牙的板子也是奇葩
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-2 14:30
查看所有桥的所有供电,时钟,还有PG是否全部都正常,最好还看一下RTC电路是否正常
作者: batteryu2    时间: 2015-9-2 15:36
用放大镜慢慢找,应该还有地方断线
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-2 17:33
batteryu2 发表于 2015-9-2 15:36
用放大镜慢慢找,应该还有地方断线
断线的地方多了去了!都补了很多地方了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-2 17:40
后续电压都有了吗?
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-2 17:59
进水的不好说 慢慢观察  如果是正常的板子测到这个地步 早修好了  进水了 什么都有可能
作者: 120423686    时间: 2015-9-2 18:03
复位 没出来 不一定是桥
再说 你这是进水的机子  查有没有哪边断线之类的
作者: nengshengxu    时间: 2015-9-2 18:20
taogg123 发表于 2015-9-2 13:09
小日本的东西,好难修!
一般都是富士康代工
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-2 18:43
RTC电路正常!!
VRMPWRGD正常    PWROK正常!
CPUPWRGD已经出来。
作者: yushengli    时间: 2015-9-2 18:50
两个PG都出来了,再查桥的所有供电出来没有,还要时钟clk14和pciclk
作者: zys66xw    时间: 2015-9-2 19:29
测时钟芯片发出的时钟正常不?
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-2 19:35
丢到烤箱,烤一烤。拿着强光灯、放大镜仔细瞧一瞧..
作者: qq136770583    时间: 2015-9-2 21:27
修好没锻炼技术的时刻来了
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-5 11:54
时钟芯片
供电正常
开启正常
14.318正常
但是没发出PCICLK,换了两个时钟芯片故障依旧!!
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-5 11:55
zys66xw 发表于 2015-9-2 19:29
测时钟芯片发出的时钟正常不?
时钟芯片
供电正常,开启正常,14.318正常
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-5 11:56
lvjingang 发表于 2015-9-2 14:05
桥的主时钟有了吗?
时钟芯片没有发出PCICLK,换了两个时钟芯片故障依旧!!
作者: lvjingang    时间: 2015-9-5 12:37
查时钟芯片的条件
作者: yushengli    时间: 2015-9-5 17:24
qiankun111000 发表于 2015-9-5 11:54
时钟芯片
供电正常
这个时钟33兆,看看他的来源
作者: 睿达科技    时间: 2015-9-5 21:50
拆下BIOS 芯片,,洗洗,再焊上去,,,试试,不行再刷个BIOS ,再试试。确保三个主芯片你都焊接好了的吧
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-6 15:38
qq136770583 发表于 2015-9-2 21:27
修好没锻炼技术的时刻来了
电流卡0.45A不过已经修好了!
现在的问题是:有内存的SMBUS波形,但是不显示?
