标题: 华硕A43S 内存条号K43S8J 无限LOGO重启!! [打印本页]
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 09:33
RT: 客户主板来时候没有修过,客户描述在家正常使用就出现的这种问题 拆机目测无进水坏件现象,测各电压挺正常 到LOGO就立马黑屏 然后立马再出现LOGO 往返循环 有时候直接黑了不亮 重启时候也未看见电压回落 就像是那种检测外设检测不过去 一直循环检测的感觉 刷了几个BIOS 无果(话说这华硕BIOS真他妈烦人,有的不亮有的重启莫名其妙几次才亮机) 换南桥 故障依旧 有哪位大兄弟遇见过这类问题 给点提示和意见 ,不胜感激!!!
补充内容 (2015-9-8 10:44):
问题解决了 最后某宝直接买了一个BIOS解决问题 晚点上传上来
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 09:34
CPU 内存都更换过, 显卡风枪预热了下 无变化
作者: FYshuma168 时间: 2015-9-2 09:43
这个机器好像有一个USB的 BIOS吧 容易出这种问题 楼主可以刷一下试试
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 09:47
我主板上找半天没看见啊 单板就一个USB口 没看见旁边有类似BIOS的芯片啊
作者: 梁浩 时间: 2015-9-2 09:53
板号多少?、啊,看可能有通病
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 09:53
刚找了下类似资料 我这个主板没有这个USB控制IC与BIOS 主板上这块儿都是空的
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-2 10:28
先把EC换一个,待机3/5后端电容换一下。
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 10:55
能说下理由吗 ? 机器现在是不插硬盘 能在BIOS坚持一会儿 过会儿就重启 插硬盘就是循环LOGO掉点 南桥旁边排阻我风枪扫了一圈 进系统进了一半 掉电了 然后又是原故障 唉 头疼 有点位或者图纸的朋友能贡献一下吗?
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 10:57
板号:K43SV REV 3.0 内存号 DO1 K438J (0217)
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-2 11:13
哪有那么多理由,华硕机器图纸不好找,研究起来不容易。机器有电源口虚和显卡附近6脚管的通病。
作者: 一个。 时间: 2015-9-2 13:44
图纸没有修起来难 难
作者: lvjingang 时间: 2015-9-2 14:24
你吧外设拔了试试裸板上电试试
作者: liweichun123 时间: 2015-9-2 14:35
你的机器是电流多少A亮机啊?我手上有一台跟你一样的机器,加电不显,1.3-1.4不显,刷了N个BIOS也不显,显卡也搞过了
作者: 极品板 时间: 2015-9-2 14:42
r看下19V的波形正不正
作者: 手艺火 时间: 2015-9-2 15:05
QWEQWEQWEQWEQWEQW
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 16:13
裸板1.5几 亮机 1.1左右 直接崩1.5几 就亮机了 然后再掉到1.1几 黑屏 然后1.5 如此循环
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 16:19
外设都拔掉了 主板网卡 声卡 pcbus都取了 各电压平稳 无杂乱波形
作者: batteryu2 时间: 2015-9-2 16:21
华硕的机排阻坏会出现一些奇怪故障
作者: 1325503305 时间: 2015-9-2 16:21
有可能是CPU供电芯片虚汗不?
作者: sssyfh 时间: 2015-9-2 16:24
手摸到华硕的机器 心里就不舒服。。。哎 修烦了 烂华硕!!
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 16:32
有可能 旁边的排阻吹了吹 偶尔一次进系统到一半掉电 可惜就那么一次 还害我换了个南桥 唉 都是眼泪
作者: lvjingang 时间: 2015-9-2 16:54
那就多刷几个BIOS
作者: lvjingang 时间: 2015-9-2 16:55
你进PE试试还卡吗
作者: aya又回来了 时间: 2015-9-2 17:37
直接换显卡
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 17:40
进不了PE U盘插了连BOSS都进去 直接重启 刷了十几个BIOS不亮几 换原装的BIOS 才亮机 唉 我的下载分啊 草草草 !!
作者: 将军15 时间: 2015-9-2 17:50
华硕的BIOS最折腾人了,网上好多都不行
作者: 365维修 时间: 2015-9-2 18:00
我感觉 还是BIOS问题
作者: aipincaihuiyin 时间: 2015-9-2 18:13
前两天修道过一台,不过问题不一样
作者: lvjingang 时间: 2015-9-2 18:21
再仔细检查一下桥周围的原件还有CPU是否是全部供电,假如是双向供电结果就一项供电这样电流小也会造成重启的
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 21:24
每个电感电压都是正常的 二级转换电压 也正常
作者: 居、无定所 时间: 2015-9-2 21:25
BIOS 刷了好几个了 都不行 好多都点不亮 就那么一两个能点亮 但是还是一样的问题
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2015-9-2 21:25
是不是要合成BIOS才可以啊
作者: hxn770 时间: 2015-9-4 10:48
或许真的要合成的BIOS才行啊,淘宝买 个看看 不行就迅维要喽
作者: 962525659 时间: 2015-9-14 14:22
ASUS K43SV DIS 2.0 BIOS OK.zip
(1.55 MB, 下载次数: 11)
