查看: 1895|回复: 9
小白现在手头有一个棘手的电源只能修不能换求大神!
发表于 2015-9-2 00:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是ACbel生产的 model:PC9049的型号,在网上查了很多表示没有这款也没办法替代,只能维修。
电源状况目前是这样,110V的电压链接正常,高压区有电压过了开关变压器就没电了,目前手上没有图纸具体怎么电路的走法目前为止还不得而知
新人还不知道怎么上传照片,还望老手指点
发表于 2015-9-2 00:12:52 | 只看该作者 �
顺便提一下我是自营店,目前还真的没有太懂这个电源设计,因为涉及高压电,说实话测试时候手抖....
发表于 2015-9-2 00:22:26 | 只看该作者 �
不知道有没有可能是开关变压器后继短路的可能性。。。。没图纸按常规图纸看,感觉好多都对不上也不敢吓动部件,看论坛里感觉好像变压器这种东西很讲究
发表于 2015-9-2 23:45:51 | 只看该作者 �
走过开关电压的路线,应该能找到故障
发表于 2015-9-3 13:52:16 | 只看该作者 �
先看下辅助电源是否正常 正常查末级和保护电路
发表于 2015-9-3 15:51:05 | 只看该作者 �
     110V连接正常,是指用110V交流供电吗?还是整流后,测量高压为110V呀?说清楚帮你分析。
发表于 2015-9-3 18:16:39 | 只看该作者 �
未说明白,不知如何帮你?
发表于 2015-9-3 18:56:01 | 只看该作者 �
特殊的电路结构。不常见,一般人帮不到你
发表于 2015-9-15 17:55:48 | 只看该作者 �
发过来帮你修好。
发表于 2015-9-15 21:52:48 | 只看该作者 �
建议先串个灯泡通电看一下什么情况,再作判断
