联想939主板内存供电有2个2.5V 一个1.25V
花信
2009-1-9 09:13
联想939主板内存供电有2个2.5V 一个1.25V 旁边有一个0508的管子 。。 一脚10V左右 另外2脚都是2.5V是不是管子坏了?
花信
2009-1-9 09:14
但是2个2.5V脚并没有短路或者相通现象
孤帆远影
2009-1-9 10:48
AMD的 SCL 和 SDA有些是2.5V
花信
2009-1-9 10:56
但是能确定我这个就是2.5的吗????? 系统总线本来3.3 现在变成2.5
花信
2009-1-9 11:28
内存系统供电是哪里提供的?
找个情人
2009-1-9 13:05
就是你说的那个管了
管子是好的
