标题: 康佳 LC37dt68c 开机黑屏 [打印本页]
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-1 23:23
康佳 LC37dt68c 开机黑屏   这台机子开机正常,温度高放一会后黑屏(15分钟左右),待机灯亮,再开机显示 不用10分钟就黑屏了 再开时间会更短  ,冷机后开机又能正常 有时候看一天都可以, 有时候看2小时就黑屏了。        给个方向 谢谢
补充内容 (2015-9-2 18:01):
P/N: 35012877
   34005534
作者: 莫从贤    时间: 2015-9-2 00:58
我猜测是主板的问题,看看主板上有没有发热特别利害的元件,当然5V待机不正常也会出现这种状况。
作者: chengjunkou    时间: 2015-9-2 08:00
先把高压板换 了,确定高压板了,再修
作者: 873808892    时间: 2015-9-2 09:31
换背光驱动组件,通用的改上去看看。
作者: now12345    时间: 2015-9-2 10:33
各组电压,参数没量,故障点未明。贸然下定换高压板,那是作死的前奏。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-2 15:49
这个估计,是电容怀孕了.....
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-2 22:28
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
作者: 957646129    时间: 2015-9-3 10:09
主板某个原件性能不良吧
作者: 日照维修网    时间: 2015-9-3 14:28
散热?也有可能某个电容怀孕导致,仔细找找。包括丁点的小电容
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-3 23:27
我打算把电容全部 换了
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-3 23:29
957646129 发表于 2015-9-3 10:09
主板某个原件性能不良吧
  谢 谢   还是要安装条件找    感觉散热块  太烫了
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-3 23:30
baobaobuku9 发表于 2015-9-2 15:49
这个估计,是电容怀孕了.....
我也是那么像的  我没有找到
  打算全换 四下
873808892 发表于 2015-9-2 09:31
换背光驱动组件,通用的改上去看看。
老大  你这是什么节奏,,,,
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-3 23:31
chengjunkou 发表于 2015-9-2 08:00
先把高压板换 了,确定高压板了,再修
这是什么 节奏  。。。  不过谢谢了
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 09:23
测灯管,看是不是有一两条老化了
作者: 九江彭泽小修    时间: 2015-9-5 16:09
杨天亦 发表于 2015-9-4 09:23
测灯管,看是不是有一两条老化了
老大们, 你们都什么节奏呀,,, 我有点跟不上]
