查看: 2570|回复: 7
[求助]HASEE主板丢失的电阻的阻值
发表于 2009-1-9 08:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板: 板上有HASEE的标签,以及P4M-E PRO (I)的主板型号标签, 背面有"新天下荣誉出品"字样.
网上搜索为奔驰公司产品, 估计是由该公司OEM给HASEE(神舟)的.
该主板北桥位置背面有电阻, 其中R56, R57两个电阻丢失,补上的电阻不合适, 主板不能工作, 有这个主板的朋.友麻烦告诉一下这两个电阻的阻值.我先谢谢了.
发表于 2009-1-9 15:31:37 | 只看该作者 �
我自己的电脑主板拆下来了  r56 r57 上面有 01b 01b 字样 (倒过来看就变成410了)  在线测其阻值是546  546  我是新手不知道测得对不对
[ 本帖最后由 赵元 于 2009-1-9 15:35 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
张先生 + 20 谢谢,应该是对的,这两个是精密电阻
发表于 2009-1-9 17:10:33 | 只看该作者 �
01B表示1 K欧姆,就是2个1000欧姆的精密电阻了.
发表于 2009-1-9 21:06:56 | 只看该作者 �
这两个电阻的方向是不一样的 不知道有没有影响
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-1-11 23:43:38 | 只看该作者 �
回楼上兄弟,电阻是没有方向的,正反安装都一样,我估计这俩电阻可能是并联的,所以测量的数值是实际大小的一半。
张先生是论坛里的好人,他的很多资料无私为我们奉献,建议大家都向楼上的朋友学习,大家互相帮助,吧我们的论坛建设的更好。
发表于 2009-1-13 22:21:34 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2009-1-9 17:10 发表
张先生,不明白,为什么会是这样表示的,愿听其祥,谢谢!
发表于 2009-1-14 09:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-14 09:11:38 | 只看该作者 �
应该是1K电阻
