求助 I5 1代U 高温
埃及123456
2015-9-1 20:24
求助 I5 1代U 高温
今天收到2台开机高温机 一台SONY 一台IBM 的是I5一代U 开机就85度 换风扇 散热器 U 的一样 用15块就一点点的好硅脂吧开机温度压到70度 不知道I5 一代U的是这温度?自己手上有一台I7 一代的 不会开机才45度 鲁大师3分钟才70度。请各位大神指点。
执着等待
2015-9-1 21:01
有些机子U就是比较变态
873808892
2015-9-1 21:14
一代I系例,鲁大爷是看不准的,
l动了情伤了心
2015-9-1 21:19
楼主有点U就是温度很高啊,不死机,不掉的,就好了吧
欧BA拉
2015-9-1 22:32
跟CPU使用率有关系,一代U温度比较跳跃
yangke251
2015-9-1 23:37
应该是测不准吧,有没有死机呀,没有就可以用了
埃及123456
2015-9-2 12:36
死机到不会死机 就是高温 客户拿过来就说这个问题 要不给他换I7? O(∩_∩)O~
一个。
2015-9-2 18:26
换换cpu
看看
a28994219
2015-9-2 18:35
可以把睿频关了试试
lvjingang
2015-9-2 18:43
CPU 本来温度就很高的啊,你吧散热做好就好了,如果温度过高主办会自动掉电的
爱过你
2015-9-2 19:23
这个一代I5就是温度高了
诚微科技
2015-9-2 19:27
会不是不是铜管的问题呢
古镇—泰和
2015-9-2 19:37
撸大师撸了以后,死机吗?如果不死,就用下再说。
埃及123456
2015-9-2 21:13
东西的全换过了 没用 鲁大师 鲁了3分钟不会死机 就是温度有点吓人 全在98度。。。。。
qq136770583
2015-9-2 21:24
不掉电就行温度高我都不管
埃及123456
2015-9-3 12:33
问题在于客户就是说高温 要用鲁大师测 = =
yysyys
2015-9-3 13:19
鲁大娘有点吼不住,只要不死机就行
埃及123456
2015-9-3 17:30
看来没办法 ,,, 换I7 U 算了
qq136166380
2015-9-3 19:54
可以是cpu没有压好,用手定一下,看一下是否cpu温度 降下来!
杰克电子
2015-9-3 20:43
鲁大师测不准,不死机的话就继续用
埃及123456
2015-9-4 10:57
没压好 也是一台 不可能2台的一样的 何况散热器的换过
