标题: Z480进水不认硬盘 [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2015-9-1 18:09
标题: Z480进水不认硬盘
吹干 点亮后不认硬盘,硬盘是好的,光驱可以认. slj8e桥换过了.硬盘供电有5V 和3V,但5V有点低,是4.2左右.这个5V是由PQ49转换的.PQ49的5V pcu 正常,但那个+15V只有6.8V.不知是不是+15V 低引起的?
修好了,谢谢大家! 是51123坏了,能开机3V 5V正常就没考虑它的事.结果换了个桥兜了一个大圈,白白浪 费了两天时间.真是不能盲目动手呀
作者: 517616866    时间: 2015-9-1 18:26
重点注意进水处。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 18:33
先修好15V低的问题就解决了
作者: 东顺科技    时间: 2015-9-1 18:40
517616866 发表于 2015-9-1 18:26
重点注意进水处。。
主板上没见有水,只有键盘里有
作者: 东顺科技    时间: 2015-9-1 18:43
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 18:33
先修好15V低的问题就解决了
怎么修?有波过来.这几个元件都正常
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-1 18:51
先修好15V低的问题就解决了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 18:57
拆了PR136量电阻上方有无15V?
作者: 东顺科技    时间: 2015-9-1 19:14
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 18:57
拆了PR136量电阻上方有无15V?
+15V alwp 就是6.8V
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-1 19:17
拆几个看下多少10v就可以
作者: 张顺峰    时间: 2015-9-1 19:17
15V经过PR135和PR134分压后是7.5V,6.8V有点不正常
作者: zys66xw    时间: 2015-9-1 19:20
+15V问题应该你好修吧?两个二极管+两个电容,还有芯片的3.3V下管驱动,只要这几个条件正常自然就有15V自举升压了,你自举只有6.8V,肯定有问题的,没法控制后续的二级电压转换出来
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 19:25
pr240拆了量接二极管一端
作者: ithink    时间: 2015-9-1 19:28
万一不认硬盘  可以改光驱位硬盘
作者: 天意wx    时间: 2015-9-1 20:08
东顺科技 发表于 2015-9-1 18:43
怎么修?有波过来.这几个元件都正常
查产生来源 或者是不是后级拉低
供电问题不难修多排查下
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-9-1 20:21
+15V  必须实测大于9V以上。  机器才能工作正常   。
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-9-1 20:32
15修好了就好了吧 看看是不是电阻开路了
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-1 20:59
先把15v修书来呀
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-9-1 21:02
进水的机子细心点还是比较好修的,楼主祝你好运
作者: 873808892    时间: 2015-9-1 21:03
去掉PQ46看看正常不?
作者: Dante    时间: 2015-9-1 21:07
pd20的2脚有15V吗
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-1 21:19
你这就不对了,先别管15v低是不是主要原因,反正不正常会导致很多问题,第一件事就是搞15v。话又说回来了,15v是转换电压的主要电压,不足会导致转换电压也不足
作者: greaterlife    时间: 2015-9-1 21:32
PR134图上显示不装的
作者: greaterlife    时间: 2015-9-1 21:33
拆PR135,测15V电压,记得看过一个帖子是由于PR135漏电引起电压偏低
作者: 东顺科技    时间: 2015-9-1 21:55
作者: dodo    时间: 2015-9-1 22:03
待机芯片经过升压产出的15V
作者: mahanzhao    时间: 2015-9-1 22:09
有时间就是那么的悲剧呀,一个不注意,就要绕你半天。做维修的估计都干过这样的事,嘿嘿
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-9-2 07:31
请教楼主是怎么判断51123的问题的,3,5v没问题怎么考虑到它了呢?
作者: 东顺科技    时间: 2015-9-5 10:47
示波器一上,原形毕露
作者: q3611323    时间: 2015-9-5 12:45
换完35V哪里有 变化 怎么知道是他的问题呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 17:50
楼主这圈绕大了,测量不全面导致忽略了细节。
作者: 1325503305    时间: 2015-10-2 16:44
我修了一台HPG4 和你的一样,你的是15V  我的是24V,,反正都是开电电压引起的
作者: 芯人    时间: 2015-10-2 16:57
学了大半年了   还是一知半解
作者: 春春虎    时间: 2015-10-2 17:09
感觉不太好修
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-2 17:40
51123坏了,导致硬盘5V供电不足,不认硬盘吗?
作者: bestsu    时间: 2015-10-2 19:08
楼主修好了吗
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 19:32
就更换了个51123别的没有动就好了?
作者: lijifu    时间: 2015-10-2 19:55
进水的机子细心点还是比较好修的
作者: w笔记本    时间: 2015-10-2 20:10
51123坏导致的不认盘?
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-2 20:20
有图纸还不好修15v嘛,先看不正常的前提条件,然后在修后面的问题
作者: qjh877    时间: 2015-10-2 20:47
还真是不能盲目动桥
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-2 20:49
先动脑筋,再动手,……。
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-2 23:16
楼主这个是电压不够哟
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-10-18 04:14
能不能把MOS管干掉。。。。直接飞个5V过去,不换芯片前提下,试过么!
作者: daifu508    时间: 2015-10-18 09:30
这种故障是很容易造成走弯路.
