今天碰见个nf5主板,cpu是amd的4800,开机进bios键盘不好使。。
110警察
2015-9-1 17:16
开机进bios时第一次能进去,但是键盘上下键不好使。回车键好使,第二次进就键盘不好使了,这个板子是绿色的南北桥集成的。温度不是剧烈的热,。是不是要刷bios?还是bga芯片,求大侠们指点
o0飝兲
2015-9-1 17:36
我记得这板子好像是杂牌的,
jolin620123456
2015-9-1 17:40
看看 学习
务实电脑
2015-9-1 17:45
先看键盘供电足够不
110警察
2015-9-1 19:09
这个板子我用的键盘是全新的,圆口和usb口都试过不好使,其中圆口回车键好使,usb是那个都不好使。。
杰克电子
2015-9-1 19:47
应该是BIOS问题,主板问题的话整个键盘都无作用才对。
