查看: 1281|回复: 9
[显卡维修]
各位大哥看看是哪个颗粒坏了
发表于 2015-9-1 17:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这显卡是n卡 是个假9800gt
发表于 2015-9-1 17:17:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DDR显存的卡还修啊,没有价值,没有经验啊
点评
是pci-e显卡 亮机卡  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:21
发表于 2015-9-1 17:21:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是pci-e显卡  亮机卡
点评
我知道是PCI-E显卡,但你显卡是采用的最老的DDR1显存颗粒...告诉你吧,你顺时针数第三和第四颗显存就是故障点——根据你的MATS结果  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:27
发表于 2015-9-1 17:22:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
象是显存颗粒,,就是上面黑色的一个块一个块的那个,你先bga主芯片试试,不行就应该是显存了
点评
我是问 哪个颗粒坏了 大哥  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:27
发表于 2015-9-1 17:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我是问 哪个颗粒坏了 大哥
发表于 2015-9-1 17:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
wemster 发表于 2015-9-1 17:21
是pci-e显卡  亮机卡
发表于 2015-9-1 17:56:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没试过,真心不懂!
发表于 2015-9-1 18:01:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
太老了东西没必要修
发表于 2015-9-1 18:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
mats这还是第一次听说,但没试过,我觉得也应该是第4个显存,,仅供参考
发表于 2015-9-1 18:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
16857216这组是第4组
