三星R428换NEC大电容,这张图是不是接反了?
NeilJia
2015-9-1 16:58
我理解的是 主板上的四条焊点:内部两条是负极,外面两条是正极。
电容:有棕线的为正极,没有棕线的为负极。
那么这张图所示:就是电容的正极接到了焊点的负极,电容的负极接到了焊版的正极。
这样反接有什么后果?
NeilJia
2015-9-1 17:03
怎么没有人回答啊,请问是不是接反了电容呢?
蓝冰心
2015-9-1 17:11
线路画的不怎么清楚,我看到下面那两个是接反的,
你上面的理解是正确的,所以正接正,负接负就好了啊。
广州迅芯科技
2015-9-1 17:14
肿么啦?你是分不出主板的正负?还是电容的正负?
铅色城市
2015-9-1 17:20
你理解的很对 可电容真的是接反了
修电脑中
2015-9-1 17:23
这个有必要弄得这么复杂 。
修电脑中
2015-9-1 17:43
基础问题。中间是地。外面2个是供电
llzc
2015-9-1 17:57
你理解的很对 可电容真的是接反了
大天空
2015-9-1 17:58
接反了,用粗点的线才可以
小巧玲珑100
2015-9-1 17:59
楼主用表量下量电压看看电位是哪高哪低。
爱过你
2015-9-1 17:59
电容式接反了
730159549
2015-9-1 18:02
很简单的 用万用表测量一下对地组织就可以了
钦哥哥
2015-9-1 18:08
一看就知道反了,
FZYWFIX
2015-9-1 18:22
还是用表说话吧
110警察
2015-9-1 18:33
电容坏了在线怎么测量,大家能讲一下吗?是用二极管档测通不通吗???我是新手
小陈电脑维修中心
2015-9-1 18:40
拆下CPU,找到哪个是电容正级,再找到负级,下来就看你自己准备怎么安装了。很简单的。
杨天亦
2015-9-1 18:51
接反了。。。。。。。。。。。
yangke251
2015-9-1 18:59
关键是外面是正极呀
zys66xw
2015-9-1 19:25
确实是接反了哦!!
我想修苹果
2015-9-1 19:39
正接正负接负就完事了,何必研究这种无聊问题,没有一点价值
天意wx
2015-9-1 20:40
后果 ?开机不亮…… 既然知道正确接发就接好啊
syejings
2015-9-1 20:44
用万能表测量下就是了。地就是0,有阻值得就是正了。呵呵。
先锋家电维修
2015-9-1 20:57
电容接反了的后果是,过一会电容放炮,严重烧坏东西
l动了情伤了心
2015-9-1 21:09
楼主看来不是修笨笨的吧,大电容的问题谁都会焊
s3664849639
2015-9-1 21:13
大电容上已经标出了正极,就是中间的,这种是有标记的一头是正
(263.8 KB, 下载次数: 129)
下载附件
保存到相册
2015-9-1 21:08 上传
dzy84
2015-9-1 21:15
先不上电容。。测试主板上面的极性。。。。再装电容
音乐者
2015-9-1 21:40
一般这个应该不会接反的吧那么简单 正负极 不过你哪里确实反了
greaterlife
2015-9-1 22:23
万用表打阻值,0为负极
wang7500
2015-9-1 23:02
一看就接反了,而且不能用线连接,尽量要焊到板子上,接地的那里,把漆刮掉就可以焊了。电容要直接焊到板子上才稳定。
baishihao
2015-9-2 01:07
图片呢没有看到啊
scott69
2015-9-2 06:36
钽电容不耐反向电压,反接会损坏,有爆炸的可能
江苏阳光
2015-9-2 07:48
正负接反了要么炸了同,要么就是保护掉电
夜雨路人
2015-9-2 08:06
楼猪还是很细心的嘛
mjh0755
2015-9-2 09:11
正反都理解不了,建议你到迅维学学理论
qazzymppllq
2015-9-2 09:17
有极性电容是要注意正负级的。
158404
2015-9-2 09:19
它上面 错写的 一量就知道了
文艺屌丝
2015-9-2 09:45
在别的主板上面量电容的正负不就行了
我为本本狂
2015-9-2 09:49
打阻值不就可以了,为什么要这么复杂?
dgsgs
2015-9-2 09:50
楼主是不知道电容的正负极还是不知道焊盘的正负极?
tlaxww
2015-9-2 10:11
明明是知道的,为什么接上去就是接反了呢
程程维修
2015-9-2 10:13
实在不行你用表打一下正负呗
夕阳。天使
2015-9-2 10:16
你可以看一下板上的其他电容是怎么接的
宵小技工
2015-9-2 10:16
接反了不会出电压
qq136166380
2015-9-2 10:17
用表笔打一下就知道了!
修修修、
2015-9-2 10:33
用表量一下啊
占卜‰
2015-9-2 11:09
反了吧。。
陈四毛
2015-9-2 11:14
电容会发热 ,可 能会致CPU工件不正常
陈四毛
2015-9-2 11:15
其实在原来的电容并两个就可以了
ct4251809
2015-9-2 11:18
楼上的说的对,接错方向了。外面是正极,里面是负极。
baiwitx123
2015-9-2 11:33
接反了啦,开机会冒烟 的
土生土长
2015-9-2 12:09
路过,学习中阿,呵呵
tao19851011
2015-9-2 12:15
放上10个小电解电容
taogg123
2015-9-2 12:56
正负都不分。以后有你吃亏的时候!在说了,你这样飞线多危险啊。。。
雪峰维修
2015-9-2 13:00
看你接的思路 没有接反啊
宇为何家
2015-9-2 13:28
有极性电容不要换反了 至于你换的反没反 万用表一侧不就知道了
南昌芯通电脑
2015-9-2 14:45
你理解的很对 可电容真的是接反了
zxszmca
2015-9-2 14:47
反了反了反了
宝国
2015-9-2 14:55
一般都是中间是负极,两边是正极的!
q3611323
2015-9-2 14:56
,,,,,,,,,,,,量一下
zssdxx
2015-9-2 15:04
我晕,这都不知道量下
