BenQ显示器开机个黑屏
qq1530202157
2015-9-1 16:18
BenQ显示器开机个黑屏
接到一台显示器 BenQ的 开机几秒后黑屏 拆机检测高压包有问题 换了高压包后供电正常 接电测试 依旧黑屏 新手无解 2 求大神帮忙
蓝冰心
2015-9-1 16:31
高压包?CRT吗?
如果是LCD的显示器,应该灯管有问题吧!
phf150
2015-9-1 16:32
灯管是否正常?你真懒!!自己先接新的相同尺寸的灯管上去看看亮不
淘气宝
2015-9-1 16:35
待机灯亮吗?怀疑你的驱动板出问题了。
tylovehxh1
2015-9-1 16:59
你先排除一下灯管,改个高压试试,一般改高压最简单
qq1530202157
2015-9-1 17:08
测试灯管正常 改高压板后灯不亮 驱动板没问题 还有啥解决问题么各位大神
lanhu3001
2015-9-1 17:13
更换高压条或者更换电源高压一体板。才20多元。省力成功率又高。
qq1530202157
2015-9-1 17:16
新手 想找个解决的问题 不能每次都直接买电源板换吧
小巧玲珑100
2015-9-1 18:02
先确定灯管是不是好的,然后再动手修高压板。
逆水流年
2015-9-1 22:14
这种问题应该好修啊
hu123456dong
2015-9-1 22:36
楼主的技术还真够新的
15875182977
2015-9-1 22:37
换灯管试试
自然123
2015-9-2 13:27
先把最基础学了再来泡论坛,不然走弯路浪费自己时间。
hong1wei
2015-9-2 14:00
不是灯管就是高压的问题
Angel殇
2015-9-21 14:39
应该的灯管的问题了吧
xinzn
2015-9-21 19:56
我弱弱的问一下高压包你是怎么测的有问题,还有怎么代换
limingyue
2015-9-21 23:02
那就灯管还有问题
red·如此美
2015-9-22 08:22
换高压板吧
wxdbest
2015-9-22 09:42
液晶显示器其实很好修 只需要必备几个工具 灯管测试条 点屏配件 完全能排查出来故障在哪
wxdbest
2015-9-22 09:49
花点时间给你写个教程吧 首先打开目测有没有烧件 鼓电容 然后测电源板输出正常不 测灯管 要用可调电源 看电流 然后再外挂一个通用高压试一下 最后用点屏配件点一下屏 判断一下屏好坏 你可以加我QQ284875985
杨衍彬
2015-9-22 13:02
你先排除一下灯管
