IBM R50/T41不开机。后来变成进系统就掉电,修了好长时间终于搞定(已修复)
半导体
2009-1-8 23:51
此机器客户也是摔过的,刚来时不加电,我插了下电流表一看0.3A,直接换了一个南桥后,可以加电了。不过不走代码,代码00.然后打内存阻值,CPU座阻值,都正常。但CPURST电压还是0.3V。不太正常。应该是北桥没有发出CPURST,先打一下南北桥间的HUBLINK阻值,全部正常。而且时钟也都正常。有点没思路了,用最笨的替换法修吧。拆北桥,然后换了一片测好的上去。嘿,还真开机了。本以为完事了,直接装机,测试吧。刚高兴了没半小时,装上硬盘进系统,听到硬盘“嘎哒”一声,掉电了。郁闷,没有电动螺丝刀拆装机真费劲。边拆边想:一定得是散热问题啊,其它问题就不好搞了。
总是事以怨为,还真不是散热的事。继续查吧。CPU,内存,CPU供电芯片,IBM芯片,温度传感.....都换过。查了半天还是没头绪,仍到一边放了几天。
今天比较闲再看看R50主板吧,今天头脑比较清晰,先仔细想了一下,掉电最有可能的就是供电,发热,短路导至的。我开机又试了一下,一进系统马上掉电,此时在第二次开机就变成黑屏了。而且代码是0.电流0.6A.我又测测电感电压吧。CPU下方的MAX1845产生的1V和1.2V没了,正常情况下待机1.2应该有,开机后两个都该有。看了一下1845控制ON1(11脚) ON2 (12脚)REF(10脚)BST1(25脚)BST2(19脚)电压都有,但就是没输出了。这种情况就是要么后级有短路,要么芯片本身问题。先换MAX1845.现象还一样。后级就不好查了,因为静态的时候测什么都正常的。看了一下这两组电压的主要负载是北桥和CPU,怀疑北桥有问题,我又拆了换了一遍,重新换一北桥在试机,还没变化,换1.2V 1.0V场管,都不管用,就差CPU座了,因为机器摔过,怕CPU座下轻微断线。考虑半天不想拆,想想以前X3系列的机器1845有时没电是高频滤波电容坏掉了,抱着试试的想法把1.2V 1.0V高频滤电容都换掉,
奇迹出现啦,熟悉的WINDOWS画面刹是好看。^-^,测了一个小时,很稳定,装机,继续测试两天没问题。总算大功告成了。
(43.06 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2009-1-8 23:51 上传
T系列的滤波电容坏掉我还是第一次见到。
[/b
真真双双
2009-1-9 08:50
恭喜LZ终于修好 ,我的有个X32的机器,客户拿来的时候,按下开机键,刚点亮屏,出现IBM 的画面就掉电,不知道哪的问题!
金翰电子
2009-1-9 09:42
笔记本拆修都麻烦,万一出错板子都有可能报废
山龙
2009-1-9 11:59
把楼主的这篇帖子保存到硬盘上,隔段时间就看看,肯定会有不少的收获!!
岭南飞雪
2009-1-9 16:51
思路简洁明快。是我学习的好榜样。
无界无涯
2009-1-9 20:41
好贴!!!!这样的请多来点
weiqigo
2009-1-9 21:45
请问楼主,贵文中提到的0.3A和0.6A的电流是指哪儿的电流呀?
半导体
2009-1-9 22:26
回复 7# weiqigo 的帖子
看样子我还没说明白,就是电源显示的电流.
唯信
2009-1-9 22:40
以前遇到过这种问题的
巍超
2009-1-11 16:01
我看你这样修板好累啊,,,又换这又换哪的,,哎,,
维修佬
2009-1-11 16:09
先打一下南北桥间的HUBLINK阻值,全部正常。请问楼主什么打???从哪里打??没发现哪里有地方量?谢谢
别摸我
2009-1-11 19:41
我也是第一次听说那个电容的问题,所以大家在维修时不要忽略那些小零件哦··,今天修一台X31的机器,没遇到过,就是关机后3V 5V都没有,必须要断电源再接电源才正常,弄了好久还没弄好·TB62501和PMH4都换过了1631还是不能启动奇怪了
瑞珊科技
2009-1-14 10:42
我的观点
楼主运气不错,很多时候,就是一个“换”字解决的/大家不要见笑,维修就是更换只是你要知道换哪儿
华维电子
2009-2-10 21:26
楼主的经验太丰富了,分系的太透彻了,学习了。
雷雨
2009-2-10 21:45
换这么多东西,一块板子才多少钱,这么换法又能用几天
学修本
2009-10-27 22:59
楼主的T41摔坏的有修好吗?你说修好的是R50吧。
韩玉斌
2009-10-28 14:27
笔记本大多数HUBLINK总线都是走内线的,我就不知道楼主怎么打,估计是换好的吧
合肥怡飞
2009-10-30 00:18
x31,t4的高频滤波电容容易出现这个问题, 前段时间在hp的v3000上3m和电容也出现过同样的问题。 这个问题有一个简单的办法:风枪稍微加热一下啊,他短时间是可以工作的。
丁宗海
2009-11-20 09:31
经验是好,只电容也不好测量的呀,还是这几款机子的通病?
深度笔记本维修
2009-11-20 19:41
学习真到位啊。又多学了一招。
蓝警卫士
2009-11-20 22:32
呵呵,有了点位图一切皆有可能,有些东西我们不知道,并不表示别人也做不到。我个人是佩服LZ的维修思路的,先理用原理维修,当行不通时再经验维修。我想听听持反对意见的朋友,有什么更好的方法,说不出来大家一起顶你!
裴华军
2009-11-23 15:11
呵呵, 前者之见,后者之师,呵呵,
望板兴叹者
2009-12-15 10:05
手有一台R5O不知所措,开机不跑码,高手意见,
xlaws
2009-12-17 01:54
问下19楼, 加热电容可以使电容稳定工作一段时间?
陆地渔
2009-12-27 19:20
这样的问题还挺少见
不过能修算不错了
czheng
2009-12-27 21:36
像这种电容拿下来好 测它的好坏 好测 吗?
永不罢修
2009-12-27 22:17
楼主思路太清晰了,佩服,从头到尾,看似“换”而已,但知道该怎么换就是本事,冰冻三尺非一日之寒啊,谢谢分享了!
郭永杰
2010-1-1 13:29
楼主比较会修,,不过楼主貌似很多地方都是抱着试试看的心态去换的,, 万用表呢,, 信号呢,测到多少 然后正常是多少 应该说明一下的,, 那才是好案例 ,你这样写虽然丰富但很费解,新手容易被误导
会员197167
2010-1-8 12:30
真是精华啊,,要是我 早判断换主板了,嘻嘻
小小蛋蛋
2010-1-10 16:18
记住了 以后碰见了就好解决了 谢谢楼主分享
lyyhshb
2010-1-10 20:19
恭喜楼主,不过怀疑北桥有问题的时候可以从电感或者断开负载供电来判断是供电芯片电路有问题还是后级负载有问题,大电容好像是低频滤波电容吧。
龙争虎斗
2010-1-11 19:23
还是第一次碰到啊,以后大家维修时别疏忽了滤波电容呀,往往想不到的事情,就往往发生了
叶落随风
2010-1-12 23:30
LZ为什么电流到了0。3A后换南桥, 请问这是根据什么判断的?
军兵
2010-1-15 14:21
我觉得除了犯有南北桥通病的系列机之外,没必要什么机器上来就怀疑桥,我在工厂的时候看到修复的机器换桥的并不多,所以LZ在修理的时候绕了一大圈却又回到了原点。
zjh113314
2010-1-15 19:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘鑫
2010-1-15 22:19
超详细维修实例讲解,大家可以看看,对自己维修判断有些帮助,但有些做法也不能完全照搬,关键是理解维修思路!我们都需要慢慢积累经验哈!自己的,别人的!
shaoboxiang
2010-1-15 23:00
南北桥之间是怎么测量的呀,楼主能说一下吗,想学一下
春江潮水
2010-2-17 09:54
嗯,我也想知道南北桥的通信楼主是怎么量的,另外待机0.3为什么直接换南桥啊
魔鬼的主意
2010-3-14 17:02
楼主真是有耐心,能坚持那么久
龙争虎斗
2010-3-16 13:05
客户急的话先换件,上来大致判断怀疑大概是哪个元件先更换,先走捷径,,后续研究分析图纸.经验是这样积累的
光明傲雪
2010-3-17 16:45
像这种故障是非常难查的,楼主能冷静下来,理清思路最终修好,恭喜呀
aidanping
2011-3-29 21:29
谢谢楼主分享
yan
2011-3-29 23:11
樓主很強啊
