复印机参数三点维修知识分享
萨曼莎
2015-9-1 15:37
复印机参数三点维修知识分享
复印机是采用以激光打印输出方式进行扫描、复印的文件复制设备,具有一次扫描,多次复印的特点,并且配备大容量内存与硬盘,可长期存储大量文件。
我们知道打印机根据需要将图像、文字进行方向性缩放、黑白转换、加注水印等编辑。
(53.41 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2015-9-1 15:37 上传
1.复印速度
传统模拟复印机的工作原理是通过曝光、扫描将原稿的光学模拟图像通过光学系统直接投射到已被充电的感光鼓上产生静电潜像,在经过显影、转印、定影等步骤,完成复印过程。
数码复印机的工作原理是:首先通过CCD传感器对通过曝光、扫描产生的原稿的光学模拟图像信号进行光学转换,然后经过数字技术处理的图像信号输入到
激光调制器,调制后的激光束对被充电的感光鼓进行扫描,在感光鼓上产生由点组成的静电潜像,再经过显影、转印、定影等步骤,完成复制过程。
2.输出幅面
对于企业A3幅面是最基本的要求。如果平时应用涉及制图等领域,那么有必要购买A2幅面的数码打印机,需要注意的是少数称号的A2幅面的数码复印机只能实现A2幅面打印,却无法进行A2幅面扫描和复印,因此购买时需要将不同功能对应幅面一一问清楚。
3.输出精度
数码复印机的激光打印机输出主要是直接把碳粉"压"在纸上,不会像喷墨打印那样遇到水或潮湿的字迹而变模糊。复印机在复印过程中不仅仅是打印,扫描环节也是至关重要的,客观而言,当数码复印机无一例外地使用CCD作为感光器,因此硬件指标方面的差距很小。
淘气宝
2015-9-1 16:30
对于复印机原理还不了解,是否可理解为扫描与打印一体呢?
龙潭电脑服务
2015-9-1 21:42
你这是什么东西,一点价值都没有看到呢
孤云feng
2015-9-3 07:44
水贴吗?没看到什么有用的信息
