标题: 第一次维修苹果不了解苹果A1502所以请教下, [打印本页]
作者: 维修志    时间: 2015-9-1 15:33
请问苹果大师。A1502故障触发报警3声,我不清楚苹果内存电压是多少现在是想知道下苹果板载内存电压是多少``现在内存电压是,1.2V ,正常吗??
作者: lini3hao    时间: 2015-9-1 15:37
不管他是什么牌子  电压  还是看代数  不是看牌子吧!!!!!!!比如2代和3代电压不一样!
作者: 维修志    时间: 2015-9-1 16:00
这个我清楚的,就是不了解苹果的,是不是和普通笔记本是不是一样,如果说是和普通的一样,1代··就2.5v,2代就1,8.v,,3代就1.5。。。现在检查看了下苹果板载的主板内存电压是1.2v,
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-9 18:08
苹果板载内存电压,1.2V差不多,A1502,哪年的啊?是最新15年的吗?DDR3L或者DDR4都有可能
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-9-9 18:10
有些低电压的内存就是1.2V  这应该是正常的
