标题: (已解决)惠普x19ledch雷击不开机求助 [打印本页]
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-9-1 15:27
昨天晚上打雷,今天一客户送来一台惠普x19ledch显示器,故障为不上电,目测无明显故障,桥跟保险都正常,电源管理芯片是7575BG,用7575PS更换还是没有电压输出,有个mos管是UTC 4N65L,测量两边的两脚正反都导通,应该是坏了吧,求助下可以用什么代换,还有可能哪里有问题?请各位师傅给个思路。因为是LED屏改通用板也不知道怎么弄。
多谢各位的帮助,最后换了7575PS电源管理芯片,4N65L用k2645代换(耐压有点偏低,希望稳定),现在已正常亮机了。
作者: 梦幻、    时间: 2015-9-1 15:32
开关管 随便一个料板上拆一个的可以用
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-9-1 15:36
梦幻、 发表于 2015-9-1 15:32
开关管 随便一个料板上拆一个的可以用
查参数是4A650V的,请教可以用什么型号代换呢
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-9-1 15:44
开关管 随便一个料板上拆一个的可以用
用k2645或者8N60可以代换吗,耐压好像低了点
作者: 腾辉数码    时间: 2015-9-1 15:53
这个烧可能不止烧这么点东西
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-9-1 15:56
腾辉数码 发表于 2015-9-1 15:53
这个烧可能不止烧这么点东西
是啊,但是外观看不出来故障,保险没坏,桥也没坏,大电容电压也正常,求思路
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-9-1 16:09
用4N100的MOS管代。
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-9-1 16:16
爱尔思坛 发表于 2015-9-1 16:09
用4N100的MOS管代。
木有,手头只有k2645  8N60  12N60这些
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-9-2 17:29
修好了吗 开关管s极接地的0欧电阻坏了吗
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-9-2 17:37
电源板还算好修 保险 桥 开关管 光耦 431
作者: 补学乍练    时间: 2015-9-2 19:54
MOS一般都是8N60
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-9-2 21:56
你手头的这些也可以!
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-9-2 22:46
爱尔思坛 发表于 2015-9-2 21:56
你手头的这些也可以!
恩,换上了已经亮机了。
作者: guopengfei    时间: 2015-9-3 16:56
雷击一般坏电源芯片,偶尔也烧开关管
