查看: 13687|回复: 67
[维修经验]
再发A1398掉电通病一例
发表于 2015-9-1 15:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
            今天接修楼下苹果店A1398笔记本一台 经检测发现每次进到系统几秒钟后掉电。
     心想又是送钱的机器啊,迅速拆机直接去摸散热器,可是散热器散热均匀并不烫手,两个风扇也是正常转动。、
     由于是要到系统里面才掉电 心想该不会是系统问题 干脆把它硬盘取了 直接拿了个系统安装盘插上 发现进度条走一半又掉电了 如果按ALT不选择又是正常的。后来同事不经意说该不会是键盘引起的吧。。。。。
     事实证明还真是键盘,开机后拔下键盘排线,拷机一个小时都没掉电。哈哈,500现大洋到手。同志们以后遇见要注意。
评分
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
广州迅芯科技 + 6
李暖宝宝 + 6 赞一个!
398625933 + 5 鼓励发帖 误会不好意思
查看全部评分
推荐
发表于 2015-9-2 22:43:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
greaterlife 发表于 2015-9-1 16:33
苹果的不贵那还有什么能贵得了,苹果装windows系统200大洋
我们装双系统才收80
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-1 15:20:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
键盘短路了吗?后来是直接更换 了还是怎么搞的啊!
点评
直接更换了  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:46
发表于 2015-9-1 15:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
妈蛋,换个键盘加服务费才500块。你那的同行会不会骂你们.。。
点评
你看不懂字是怎么着 楼下苹果专卖店里拿上来的 你给同行换个键盘收500我看看 管事的我亲戚懂不?  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:44
发表于 2015-9-1 15:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在价格参差不齐  良莠不齐  乱七八糟  早晚毁了这个行业
发表于 2015-9-1 15:40:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在价格参差不齐  良莠不齐
发表于 2015-9-1 15:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
点评
是我情绪波动不好意思。主要是看多了同行自己砸自己饭碗的人太多了。那你也说清楚嘛,我可是全字看完的~o~  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:12
发表于 2015-9-1 15:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
键盘还会引起掉电,也是奇葩,下次要注意了
发表于 2015-9-1 16:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主应进一步研究一下键盘什么原因啊。
发表于 2015-9-1 16:20:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个世道 能修好就行 用得起苹果还差这500元啊  重要的事给你钱 你的赚不了
发表于 2015-9-1 16:25:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
反正我是没看明白 是检测费500 还是更换500
发表于 2015-9-1 16:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
点评
我们装双系统才收80  详情 回复 发表于 2015-9-2 22:43
发表于 2015-9-1 16:36:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也是看不太懂,你给换键盘500吗?
发表于 2015-9-1 16:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
            是不是进东西了
发表于 2015-9-1 16:46:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-9-1 16:48:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好就行,最好别把价钱写在帖子中,让游客知道不太好。
点评
好的 下次注意  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:47
发表于 2015-9-1 16:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
发表于 2015-9-1 16:53:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得报的有点低。。。我光修不换大件起步500,中等800!如果换大件,比如键盘啥的会在起步价上在加键盘的价格,要不维修干不下去了
发表于 2015-9-1 17:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-9-1 17:58:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
感谢分享 学习了
发表于 2015-9-1 18:23:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该 是开机键电压拉低导致的
点评
那为什么不会自动开机呢  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:47
