查看: 1287|回复: 7
p5g41t无时钟复位
发表于 2015-9-1 14:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电都正常,时钟都没有。是从时钟芯片开始还是cpu打开时钟开关开始查起?求高手指点
发表于 2015-9-1 15:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查时钟芯片的供电,开启信号。
供电vdd为低电平。可不可以飞线上  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:29
发表于 2015-9-1 15:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
淘气宝 发表于 2015-9-1 15:21
查时钟芯片的供电,开启信号。
供电vdd为低电平。可不可以飞线上
供电vdd为低电平,先测有没有短路,再跑一下线路查找原因。实在不行了再飞线吧。  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:13
求指点。在线等的  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:30
发表于 2015-9-1 15:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
指教o 发表于 2015-9-1 15:29
供电vdd为低电平。可不可以飞线上
求指点。在线等的
发表于 2015-9-1 15:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电vdd为低电平
发表于 2015-9-1 16:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接时钟旁的822
发表于 2015-9-1 16:13:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电vdd为低电平。可不可以飞线上
发表于 2015-9-1 16:43:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先看下CPU供电正常之后的PG信号有没有发出来再查时钟
