海信TLM42V79PKV液晶电视自动开关机
hehe2
2015-9-1 14:23
资料适用机型:
海信TLM42V79PKV
板号:
RSAG7.820.4154
故障检修:
开机出现LOGO后马上关机然后再自动开机,反复自动开关。偶尔可以正常开机,但是很快又出现自动开关的现象。检查主板各路供电,检查N217(1084-ADJ)电压1.19V且波动,与正常电压1.32V偏差过大。
(20.42 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2015-9-1 14:22 上传
淘气宝
2015-9-1 14:44
TCL王牌42寸液晶,有时待机灯不亮,有时亮时能开机,但看一会儿又关机了,是怎么回事?
now12345
2015-9-1 18:00
“与正常电压1.32V偏差过大。”
正常电压1.32V???人家这正常电压是1.2V好不好。楼主你的老表要换电池了。1.2V波动可以理解,但是测量得1.32V还正常就绝对不对。
小巧玲珑100
2015-9-1 18:09
楼主换一片1084试试,再说是1.2正常不是1.32
