查看: 2125|回复: 5
求华硕Z87-K 1.03BIOS 官网的刷了没显示
发表于 2015-9-1 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求华硕Z87-K 1.03BIOS  官网的刷了没显示  8M的  官网的不知道怎么回事 刷了10几个一个不跑吗  谁有备份的上一个 谢谢   板子之前可以跑马的 就是不断重启 然后刷了就不跑了
发表于 2015-9-9 13:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上的Z87-K跑乱码,刷了华硕官网的BIOS居然不跑马了,以前技嘉H61的官网BIOS刷进去也是这样,备份出来的刷进去就亮,没想到华硕也是这么坑
你的Z87-K搞好没?我刷了好多都是不跑码,我这个是1.04的,刷好多跑马卡都是跑FE  详情 回复 发表于 2018-5-5 21:36
发表于 2015-10-1 22:09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕官方BIOS现在要分离的,直接刷是不跑码的
发表于 2018-5-5 21:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
laohuan 发表于 2015-9-9 13:25
我手上的Z87-K跑乱码,刷了华硕官网的BIOS居然不跑马了,以前技嘉H61的官网BIOS刷进去也是这样,备份出来的 ...
发表于 2024-4-26 23:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底什么原因,同样问题
发表于 2024-6-14 08:13:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
顶一下。我的刷了1.05亮一次后又开始那样了。不知道咋搞
