标题: 联想G455 开机不显,不是通病 [打印本页]
作者: yushuidong    时间: 2015-9-1 13:11
作者: yushuidong    时间: 2015-9-1 13:17
同学们都给点下载分,
作者: 873808892    时间: 2015-9-1 13:20
这玩意都是搞通病,程序坏还第一次看到,下次注意了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-1 13:55
先软后硬,少走了弯路。
作者: ghostboy    时间: 2015-9-1 13:57
今天我也遇到了一个。。不过刷BIOS美好
作者: 维客云    时间: 2015-9-1 14:10
通病也不是万能的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-9-1 14:18
以前是管都不管直接就干了 现在还要刷资料啊
作者: 浮城    时间: 2015-9-1 15:09
g455不跑码刷bios 记住了
作者: 舟子    时间: 2015-9-1 15:15
是通病吗?  有待验证
作者: 吕旭亮    时间: 2015-9-1 15:16
g455不跑码刷bios 记住了
作者: 阿波呀    时间: 2015-9-1 16:16
是不是联想的好多都有这种问题呢?
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 16:37
呵呵 遇到AMD 的 第一反应就是桥
作者: greaterlife    时间: 2015-9-1 16:53
看趋势,桥工要变bios工咯
作者: chalicom    时间: 2015-9-1 17:07
这算什么帖子啊?也能算通病吗?我一个月不知道刷多少次BIOS就可以解决问题的
作者: intel221    时间: 2015-9-1 17:23
我遇到了一个  电流是1.6~1.8左右  上次显卡加焊修的 这次显卡换了 北桥也换了 但是还是不亮了
作者: yushuidong    时间: 2015-9-1 21:30
看明白了,写着不是通病。。。通病就不发了,收废品的都知道amd桥的问题
作者: yushuidong    时间: 2015-9-1 21:31
你没刷bios 试试看吗
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-9-1 22:51
之前遇到过的G455也是刷BIOS刷好的,不过他的故障是进不了BIOS
作者: 小松011    时间: 2015-9-4 11:57
我这刚好有修到一台,试试看行不行?
作者: pyjincheng    时间: 2015-9-4 12:12
通病也不是万能的
作者: lyjndad0539    时间: 2015-9-6 17:39
看来G455这情况不少,刚遇到一台
作者: 走在街上    时间: 2015-9-16 19:39
你们之前的电流都是多少啊  刷bios ?
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 21:36
这个机器,还有南桥电容问题
作者: zhx9544    时间: 2015-9-16 21:47
  这通病不是北桥ma
作者: 892945686    时间: 2015-9-16 21:57
很给力!路过学习学习  只为多点分
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 22:55
别光想着通病,遵循先简后难的原则。
作者: 亲稻草人    时间: 2015-10-8 19:17
北桥显卡都干了,刷个bios试试
作者: dddddkk    时间: 2015-10-9 01:23
现在的BIOS容易坏。前几天修到一台联想也是说BIOS就好
作者: 奥诚    时间: 2015-10-11 14:29
这机器通病挺多的啊
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-10-25 13:27
我现在有一样的板子,求分享bios
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2015-10-25 13:48
66666666666
作者: 喻庆国    时间: 2015-10-25 13:49
看到编程器,是刷BIOS?
作者: chen781236516    时间: 2015-10-25 13:49
对。先刷BIOS 在动桥,。
G455的BIOS本来也是爱出问题的。
作者: 小喂    时间: 2015-10-25 13:51
学习了,谢谢!
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-1 17:57
还好没有直接上bga,不然就乱套了.看来并不能靠通病有时候
作者: 米奇    时间: 2017-7-1 18:32
怎么不上传一个BIOS程序。。。。。。。。。。。。
作者: ycjxdn    时间: 2020-9-27 15:49
这个机器的通病就是北桥。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2020-9-27 19:09
这种桥的最好北桥显卡一起加焊一遍,估计会返修,只刷BIOS的话
