标题: 秒杀2台华硕K43SD机器。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-9-1 12:17
标题: 秒杀2台华硕K43SD机器。
第一台开机进系统过一会掉电。直接拆机,发现EC部分进水。也就是左右键部分进了水,清洗103排阻、472排阻。清洗完通电开机,一下子就掉了。打阻值,调万用表20K欧档,103阻值正常,472阻值正常。忘记第多少脚连的电阻了,显示0欧姆。正常应该10K.换掉后OK。进系统正常。
第二台。经常性开不了机器,拆机,测EC67脚3.3V不稳定,待机的时候有时候显示0V。测67脚直通左边胡4脚上拉电阻,测阻值0欧姆。正常因为10K.找了2个10k的小电阻拼上。通电测试正常。
至此2机修复。电路图?我都不看电路图,就别问我要了。
作者: yzl658432    时间: 2015-9-1 12:19
电阻阻值变O欧的比较少遇到,阻值变大的就经常遇到
作者: 13856989452    时间: 2015-9-1 12:25
牛人,你怎么这么快就找到了那些呢,经验还是?
作者: 610555528    时间: 2015-9-1 12:41
只有华硕的机子电阻容易坏啊
作者: 上求佛道    时间: 2015-9-1 12:47
华硕的机器特别不好修
作者: 我星依旧    时间: 2015-9-1 12:56
华硕的机器特别不好修
作者: 尽心科技    时间: 2015-9-1 13:05
丫的   你说的也太简单了吧
作者: abc1033729372    时间: 2015-9-1 22:21
华硕的差不多都是排阻电阻的
作者: 电子元件    时间: 2015-9-4 01:44
电阻怎么可能变成0 OMEGA  ,你是指电容吧。
