求助: RSMRST#信号待机时有没有电压
57754326
2015-9-1 11:32
RSMRST#信号待机时有没有电压?是要触发才有,还是待机就有电压?一般为3.3V吧
ChaseDreamW
2015-9-1 11:41
待机就有,建议搞点维修视频,或到【迅维】实地进修一下
xiongweizayz23
2015-9-1 11:42
这个肯定有3V电压的 没有的话 触发不了
小小菜鸟,
2015-9-1 11:43
这个是南桥待机电源好信号,必须要有
57754326
2015-9-1 12:01
RSMRST#测对地阻值在16-17正常吗
爱人如爱己
2015-9-1 15:38
这个信号在待机时刻应该有电压,或者触发同步有此电压都可以的。触发前还是触发中,都应该有电压滴。
蓝冰心
2015-9-1 16:52
待机时必须要有,没有就不会触发,这个是触发待机条件之一。
神秘刺杀者
2015-9-20 19:56
明显不正常,有短路
clonney18
2015-9-20 20:07
持续的电压吧
我是圣
2015-9-20 20:22
看一下点位图 ,待机电压3V进过那里、
杰克电子
2015-9-20 20:52
RSMRST#待机时就有的
杰克电子
2015-9-20 20:54
对地阻值在16-17是不正常的
gycxtmc
2015-9-20 21:19
待机电源好信号,高有效
18265762635
2015-9-21 16:37
必须要有 没有不行的
指教o
2015-9-21 16:52
查南桥的待机条件,有的话,一般io坏
e.鲸
2015-9-21 18:37
看是什么芯片组了
晓将将
2015-9-22 07:58
华硕板上就只有18欧左右,所以是正常的,不过我也不保证所有都是这么设计的
叶活
2015-9-22 08:07
先把IO的RSMRST#脚翘起再测不短路就是IO坏了,如果还是短路就差IO倒桥
afxlym
2015-9-22 08:30
笔记本就没有
2206807866
2015-9-22 10:28
待机就有啊!
zyh60
2015-9-22 14:34
RSMRST 电压是3.3V 正常,如果你在触发之前是没有的情况有可能是正常的,因为如果主板要求支持欧盟节能就必要要支持DEEP S5功能,在这个deep S5状态下,开机前RSMRST 是低 ,触发后才会拉高
