标题: 华硕k42ja自动触发可亮不掉电 关机无法触发 [打印本页]
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 11:16
K42JA REV4.0的主板 自动防触发 2.2 电流 可亮机  不掉电  开机键可正常关掉 关掉后待机0.02   按开机键无法触发  断开与开机小板连接  又自动触发 亮机如此反复
还有就是自动触发  亮机需要5 6秒 cpu是i5-480m
  拆掉cmos电池  断电就可重新自动触发  开机键依旧无法触发
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 11:22
裸板触发外接看看,这机器显卡问题最多。电流能上到2.2不显多是显卡问题。
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-1 11:24
应该还是主板的问题 电源板 就是一个RTC 网卡19V
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 11:26
最基本的排除法  主板都换了     你有没有换CPU
作者: liu369666    时间: 2015-9-1 11:26
主板问题
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 11:29
上电自动触发一次  不亮  拔电再插 待机0.18-0.05不动 无法触发
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 11:30
但是想不会这么巧   两个主板故障一模一样
作者: 飞Feel    时间: 2015-9-1 11:31
还是主板问题哦
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-1 11:32
画山老幺 发表于 2015-9-1 11:30
但是想不会这么巧   两个主板故障一模一样
这板子2.2的电流就应该亮了  你试试外接亮没有
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 11:33
怀疑cpu 不敢确定啊 看了下位置 拳头砸下去的地方刚好是cpu
cpu外观正常这
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 11:35
小板上的开关和休眠开关看看
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 11:35
维修的最基本原则 也是最快速的定位方法 就是排除法  CPU不值钱 维修必备 一代的 十元 二代的50元  而且二代三代通用   换过才知晓答案  没有更换前都是猜测
作者: 博维科技    时间: 2015-9-1 11:36
最好换个cpu看看
作者: yushengli    时间: 2015-9-1 11:45
可能是显卡问题吧
作者: w695483991    时间: 2015-9-1 11:52
外接看显示
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 11:58
自动防触发 2.2 电流 可亮机  不掉电  开机键可正常关掉 关掉后待机0.02   再不触发 断开与开机小板连接  又自动触发 亮机
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 12:07
w695483991 发表于 2015-9-1 11:52
外接看显示
可以显示 现在不能触发
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 12:08
yushengli 发表于 2015-9-1 11:45
可能是显卡问题吧
可以显示  不是显卡的
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 12:11
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 11:35
小板上的开关和休眠开关看看
现在自动触发可以亮机 但是有点慢  亮机后正常  开机建也可正常关  关之后待机0.02 开机键无法触发 拔掉与小板连接  重插 又自动触发 如此反复
作者: 画山老幺    时间: 2015-9-1 12:12
博维科技 发表于 2015-9-1 11:36
最好换个cpu看看
可以显示 cpu应该好着把
aya又回来了 发表于 2015-9-1 11:35
维修的最基本原则 也是最快速的定位方法 就是排除法  CPU不值钱 维修必备 一代的 十元 二代的50元  而且 ...
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 12:25
CMOS电池和休眠开关三极管在小板上,是重点检查对象。
作者: 神话笔记本快修    时间: 2015-9-27 16:59
在EC的的左边有一个103的排阻换了就好了。应该是通病吧。我的和你的一样问题,换了就好了
作者: jeenpc    时间: 2015-9-27 18:57
去除开关板短接EC的开关,看是否正常,如果不正常是否在3V那块加热看行不行
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-27 20:36
你试试点EC能不能上电
作者: zzpy1093    时间: 2015-9-27 21:58
换个cpu看看。常备常用的CPU
作者: xyzpc521    时间: 2015-10-1 20:09
楼主解决了吗?
作者: 李彪    时间: 2015-10-11 17:19
电源开关小板的问题  具体是小板的哪个地方没有详查  反正我遇到的问题和你的 一样
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 14:54
BIOS问题吧,要么就是ec
