4441s电源指示灯闪,求解
爱人如爱己
2015-9-1 10:35
4441s电源指示灯闪,求解
HP 4441s的笔记本电脑,拿来之后,插上电源,电源指示灯狂闪,电流从0.07-0.08,好像是加电没有加起来,查各大电感无短路,查EC 1126供电正常,pwrton也送出到达南桥,恳请论坛大侠不吝赐教。
傻瓜电脑
2015-9-1 10:40
有点高 你看看网卡是不是坏了
my灬路飞
2015-9-1 11:01
单用电池也这样吗?
wcqwyy
2015-9-1 11:04
闪的话 BIOS也有可能
广州迅芯科技
2015-9-1 11:14
这机器没图吧?电源灯狂闪待机高有微短路,查EC的待机条件。
liu369666
2015-9-1 11:29
待机有点高啊,微断吧。
烈日龙枪
2015-9-1 11:42
讨厌AMD 我有一个4416S硬盘灯闪 不显示的还是头疼呢
爱人如爱己
2015-9-1 12:11
这个机器BIOS已经刷过了,应该不是BIOS的问题。另外这个待机0.07-0.08,差不多吧,4431s待机就这样高。是正常的。网卡检测过,没有问题啊
爱人如爱己
2015-9-6 09:06
顶一下。。。。求论坛高手指教
爱人如爱己
2015-9-7 08:55
再顶一下,这个机器已经修了三天了,客户着急了,请论坛的高手们赐教。
xiao小三
2015-9-7 17:06
这机子修好了没 兄弟 我这也有一台同样的问题
爱人如爱己
2015-9-8 09:42
还没有呢,已经换掉了南桥,还掉了EC,刷过BIOS。查各个信号都很正常,只是插电一瞬间有时候可以自动亮机。
我锋我有型
2015-9-8 16:02
从EC查起吧
爱人如爱己
2015-9-8 17:12
最新战况,用热风枪吹CPU供电芯片,可以自由开机。只是凉下来就不行了,订了一个NCP 6132B,故障依旧,貌似问题就在这里了。
87957907
2015-9-8 17:34
后面有短路的!
爱人如爱己
2015-9-10 17:07
换掉了一个BIOS芯片,暂时稳定了。只是论坛的大侠们,何在啊。
1325503305
2015-9-10 18:10
HP有短路都会灯闪。。你机器会不会掉电重上电啊
诚微科技
2015-9-10 18:34
是不是隔离保护有问题
爱人如爱己
2015-9-11 12:17
隔离保护电路没有问题,3v,5v待机都正常
诚实-维修
2015-9-11 12:26
是不是电路有问题。短路了。
