ZXCVWtest
标题: SD卡老化坏了如何应对?教你几招保命 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-9-1 10:20
  随着手机普及整个中国,用手机拍照存放数据也成为很平常的生活动作,用户对于手机容量的需求也越来越大,现在很多手机都以扩展的SD卡来增加手机的存储容量。在使用SD卡的过程中,大家可能会遇到SD卡无法读取的情况,或者是误操作导致SD卡被格式化,或者中毒等等原因,数据卡坏了无所谓,钱也不过,但里面珍贵的照片和数据就对人很重要了。笔者在这教大家储存卡可能会遇到的问题,遇到这些问题该怎么解决
SD卡老化坏了如何应对?
数据丢失
  数据丢失的烦恼想必大家都不想有所体会,做好完全措施才是保护数据的关键。
  第2页:为何不能读取SD卡的原因
  为何不能读取SD卡的原因
  首先我们要清楚自己的SD哪里出了问题,是SD卡本身遭到了损坏还是有其他方面的原因,因为如果不是卡本身损坏的话其实非常好解决。下面笔者就列举了几个比较典型的例子给大家参考下。
  SD卡和卡槽接口不干净
  触点不干净
  不少用户平时不注意保养自己的电子产品,对SD卡的保护不够好,SD卡的金属区域会沾有灰尘或油污,造成与卡槽接触不良,有时无法读取的情况。
  解决方法:检查SD卡的金属区域是否暗淡或有斑,如果有,使用酒精或水清理,吹干即可。
  卡槽挤压变形
  卡槽接触不良
  现在市场上的超薄机型越来越多,其卡槽设计非常巧妙。如果使用非原装电池,可能由于厚度超出标准对卡槽形成挤压,出现手机SD卡无法读取的现象。
  解决方法:更换原装电池试试。
  SD卡中病毒
  目前智能手机的应用市场上有很多软件或游戏都包含病毒,如果SD卡中毒,很可能无法正常读取。
  解决方法:使用读卡器连接电脑,使用杀毒软件清理,如果仍无法解决,将SD卡格式化。
  第3页:使用SD卡应该注意事项
  使用SD卡应该注意事项
  使用储存卡多注意
  切勿移除正在使用的的SD卡
  无论是相机或读卡器,正在读取时一定不要把卡取出来,因为这样破坏了不同装置所建立的独特文档格式与结构,避免发生储存错误
  小心高温、湿水和油污
  SD卡作为电子产品一样对于高温和油污湿水等都是相当敏感,记忆卡的触点接触这样东西很容易造成SD卡的损坏以及文件的丢失,所以不要存放在汽车内(高温)。也不要刮花。
  多使用读卡器
  读卡器很便宜也能够提高效率,使用读卡器比直接从手机或者是相机传输出来更加能够避免忽然断电的风险。
  小心处理格式化以及删除照片
  某些相机型号,是破坏性的永久删除照片,某一些则可以允许还原,所以在删除文件时,最好先导入电脑做准备,避免删除自己想保存的文件。
  直接在卡上编辑文件要留意
  不少用户在传输照片时,还同时处理卡上的文件,其实这是不太安全的做法,因为在编辑文件时会改变文档的结构,有可能影响整个文档,所以还是耐心的等待吧。
  第4页:SD卡不能读写也能找回文件
  SD卡不能读写也能找回文件
  为什么SD丢失的文件可以恢复?其原理与硬盘恢复是相同的,简单的说,可以将SD卡的存储空间比喻成一栋楼房,格式化操作为每个房间进行编号,那么挂在楼房门口的地图记录着每个房间的详细信息。当这个文件被删除后,但是文件数据依然在房间中。在新的数据存入覆盖之前,删除的文件是可以恢复的。SD卡格式化恢复原理也与此类似,格式化会将房间重新编号,不会立刻将数抹去。
  方法一:对于SD卡逻辑故障导致的数据丢失情况,例如,文件误删除、误格式化、SD卡无法读取(打不开提示格式化等),用户可自己使用网络上一些数据恢复软件完成SD卡恢复工作。现在的软件操作都很简单,有需要的可以在网上去搜索,在此笔者也放出自己所用的数据恢复软件。
  数据恢复精灵下载地址
  数据恢复软件
  方法二:将SD卡用读卡器连接至电脑提示需要格式化,当然不能格式化我们选择取消格式化。
  点电脑上的“开始菜单”-“运行”-然后输入chkdsk G:/F其中G是你的移动盘符位置,根据具体的移动盘符修改。点击确认开始修复。之后把你的数据拷贝到电脑上备份,然后格式化你的储存卡就完成了。
输入命令符
  全文总结:
  有了这些知识,从爱护开始到使用注意事项再到万不得已需要进行数据恢复的情况你都能从容应对。相信你也能够守护好自己宝贵的数据了。
作者: 速度与激情8    时间: 2015-9-1 10:29
姐姐又在这里水经验了。。。不说了。。。睡觉去了
作者: hu123456dong    时间: 2015-9-1 10:35
利用你说的那个命令真的可以修复 提示格式化么,U盘可以不
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-1 12:14
现在都用小卡了,哈哈
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-1 18:15
SD卡坏了,死马当活马医还是可以的,但真的不能报太的希望将所有资料都恢复。
作者: luluwei    时间: 2015-9-1 18:48
你这个文不对图?
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2015-9-2 10:20
