查看: 3866|回复: 7
预热台是什么?可以用来拆主板上的桥芯片吗?
发表于 2015-9-1 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看网上有预热台卖,可以用来拆板上的bga封装的芯片吗?上面用热风枪吹着。这样可行吗?
发表于 2015-9-1 10:29:53 | 只看该作者 �
要那玩意干嘛,买个迅维的BGA  什么芯片都搞定
发表于 2015-9-1 10:37:15 | 只看该作者 �
BGA你的不二选择
发表于 2015-9-1 20:48:39 | 只看该作者 �
资金富裕直接bga
发表于 2015-9-2 13:28:25 | 只看该作者 �
如果不是熟练工还是不要弄了
发表于 2015-9-3 15:52:30 | 只看该作者 �
显然不可以,预热台  预热。。。
发表于 2015-9-4 22:48:59 | 只看该作者 �
是不是烘烤受潮主板或者BGA用的。  我看好多工厂的BGA设备 换一个芯片拆5分钟装5分钟,有的还可以自动清锡。基本十分钟换好一个。  所以那种设备唯一缺点就是没有烘烤时间,受潮的一上去立马起皮报废
发表于 2015-9-8 18:44:49 | 只看该作者 �
网上看过有用预热台加土炮来拆的
