菜鸟求助,南桥sata模块供电在哪里测量的?
wwwhhhdd
2015-9-1 08:58
RT,找不到sata硬盘,bios已经设置也一样,应该是sata电路或者桥的问题。打sata电容南桥端对地阻值一致,现在没思路了。有人说,南桥sata模块供电应该有1.5v的,想问一下,在哪里可以测量?最好有图有真相
474080434
2015-9-1 09:21
硬盘 不认? 笔记本么? 查 硬盘 工作条件 ,笔记本硬盘 是5V供电,桥问题只能换。先从好找的 硬盘 问题再深入桥
super584521
2015-9-1 09:34
看看有没有供电啊?如果有再测数据、如果没有供电、那就是先修供电、如果有供电数据也正常的话可能是接口的问题了额!
873808892
2015-9-1 09:37
先是供电要有,数据线阻值正常,上拉要正常。
xtbxiaoxiang
2015-9-1 09:53
没点位图是很难找到的,代换南桥吧,桥坏的多
杰克电子
2015-9-1 10:39
先排除硬盘工作条件再去查南桥
wwwhhhdd
2015-9-2 22:55
那我去找找点位图,谢谢。
110警察
2015-9-2 23:55
对先查供电,一步步来
遗忘726
2015-9-3 00:26
一上来就想干桥,为什么不考虑硬盘接口有问题呢,硬盘确定是好的么,维修基本原则,从易到难,为什么要反其道而行之呢??
风神一笑
2015-9-3 10:49
你那硬盘是不是坏的是个问题?你要是拿个坏硬盘一直在那测,测到天亮也没用
wwwhhhdd
2015-9-6 20:05
硬盘是自己的测试硬盘,固态的,每天试机好几次的,没有坏。sata接口故障找不到太多资料,而且牵涉到南桥,先扔一边了,有空再测
瞧瞧嘎嘎
2015-9-6 21:18
有图纸就容易找,没图纸就测测桥供电,测SATA的电容
luotianlian
2015-9-6 21:55
主板真的好难修好
