标题: ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪 [打印本页]
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-1 08:48
ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪  测了下 主板只有1.2 1.8 3.3 5 V电,各个电压也是一直跳 一会儿高一些 一会儿低一些 请大家帮分析下是什么故障,谢谢
作者: windlovetao    时间: 2015-9-1 08:57
为什么没有12V
作者: mjh0755    时间: 2015-9-1 08:57
是不是公共点电压时高时低?是不是你的表有问题?
作者: 爱问    时间: 2015-9-1 08:58
0.17应该有电压没出来先修电压
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 09:01
跳就查 供电的来源呗  凡事有因必有果   他不可能无缘无故的跳
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-1 09:05
总是有原因的,跳变可能是受主供电的影响
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-1 09:14
表是正常的,公共点电压不跳
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-1 09:30
windlovetao 发表于 2015-9-1 08:57
为什么没有12V
没有电路图,我不知道12v在哪
作者: super584521    时间: 2015-9-1 09:35
很明显的短路保护啊!
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-1 09:36
补充下,它原来是不显示,后来换了个显卡就成这样了
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-1 09:37
没有1.5V  呀    先修1.5
作者: 873808892    时间: 2015-9-1 09:38
应该是哪儿有拉低了,到外摸摸哪里有温度不?
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-9-1 09:43
再查查吧、。
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-1 09:56
烈日龙枪 发表于 2015-9-1 09:37
没有1.5V  呀    先修1.5
有1.5v的, 他在跳变
有温度的,显卡,北桥都有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 10:22
之前不显示时,上电电流正常跳变吗?
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-1 10:43
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 10:22
之前不显示时,上电电流正常跳变吗?
     是正常的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-1 10:48
伴她心安i 发表于 2015-9-1 10:43
是正常的
如果是这样的情况,估计你把显卡做短路了。
作者: yan1    时间: 2015-9-1 11:00
检查电压步骤
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-1 13:09
这主板自动触发就不对 应该有短路
作者: 维修767168046    时间: 2015-9-1 13:12
按时序修  先看看3v5v  asus没有图纸也麻烦
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-1 13:12
有信号不持续引起的。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-9-1 13:16
明显的缺供电啊
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-2 16:45
没有。我又重做了一遍,还在如此
作者: 伴她心安i    时间: 2015-9-2 16:52
对啊,没图纸,不好查
睿捷笔记本 发表于 2015-9-1 13:16
明显的缺供电啊
嗯,还在继续查
作者: 15810885220    时间: 2015-9-2 17:29
再查查吧、。
