标题: 擭下NEC大电容后的三星R428 [打印本页]
作者: NeilJia    时间: 2015-8-31 23:49
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: yangke251    时间: 2015-8-31 23:51
用4个330的加上去才稳定呀
作者: xiaochide    时间: 2015-8-31 23:53
这样不行的,加电容
作者: ck530    时间: 2015-9-1 00:44
这样下去要是能用CPU早晚会挂,你没装电容 IC不会保护?
作者: 152401    时间: 2015-9-1 03:21
骗分,也要全套上,你这样不被扣分才怪。
作者: 110警察    时间: 2015-9-1 07:25
怎么知道电容坏没坏啊???我是新人
作者: 一万一    时间: 2015-9-1 07:28
是不是开焊了,取电容时加热了才好的
作者: 自由地狱    时间: 2015-9-1 07:52
我们一般是加六个330的电容。。。。。。不弄好会返修的
作者: 2338149389    时间: 2015-9-1 07:57
110警察 发表于 2015-9-1 07:25
怎么知道电容坏没坏啊???我是新人
用万用表测,看有没有漏电
作者: 2338149389    时间: 2015-9-1 07:58
这个电容要装啊
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-1 08:27
不想也得安装 4个吧
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-1 08:41
还真没试过摘掉不装。能用长久吗?
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 09:11
这个是不稳定的  装一个 装两个  装三个 都可以亮的  图纸标准是1200UF -1500  所以 3个330足够了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-1 09:11
这样一出去肯定回来,一定要加电容上去的
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-9-1 09:12
不装电容可以开机,,这个还没有试过
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-9-1 09:19
  加6个330电容、。加少了会返修、。。不加不行、。
作者: 小小方    时间: 2015-9-1 09:21
一般都加电容的
作者: 大眼110    时间: 2015-9-1 09:22
这个 问题 早就修过了
作者: 刘海东    时间: 2015-9-1 09:28
这电容是必须要装的,否则不稳定很快就会返修的
作者: ZQZQZQ    时间: 2015-9-1 09:31
难道没人告诉你要装电容吗
作者: q52172778    时间: 2015-9-1 09:31
大家好怎么没有主板的图片来产考捏 我是新手啊
作者: q52172778    时间: 2015-9-1 09:32
唉
作者: 程程维修    时间: 2015-9-1 09:36
一般4个稳定点
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-1 09:40
能启动不一定稳定 肯定会蓝屏的啊
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-9-1 09:44
多谢楼上 的分享经验我是新手
作者: dgsgs    时间: 2015-9-1 09:52
楼主果然与众不同啊!等着返修吧!
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-1 09:55
不装电容可以点亮,但可能会死机的哟,因为有杂波!
作者: 岁月有声    时间: 2015-9-1 09:55
拆了都能亮???请你给一张图片证明下
作者: blucelei    时间: 2015-9-1 10:00
这个应该还要在并联四个小的电容上去吧  不然不稳定
有理,不然没有滤波,CPU坚持不了多久
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-1 10:04
亮机没问题,只不过能不能用的问题,最好是补上4个330
作者: chehuidong    时间: 2015-9-1 10:05
这个属于通病吗?
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-9-1 10:06
6个330 4个470啊  不装也会亮机?
作者: wlumn    时间: 2015-9-1 10:12
不装电容肯定不稳定 会回来的
作者: tlaxww    时间: 2015-9-1 10:17
我一般装4个330,也试过装2个也可以,不知稳不稳定。装4个就没试过因为电容问题返修的了
作者: 爱☆漂渺    时间: 2015-9-1 10:29
这样也可以呀
作者: NeilJia    时间: 2015-9-1 11:21
一万一 发表于 2015-9-1 07:28
是不是开焊了,取电容时加热了才好的
是啊,当时温度加不上去,硬撬下来了。现在搞不清楚哪边是正极,也不敢接。
作者: NeilJia    时间: 2015-9-1 11:33
我现在已经了有6个这样的电容 ,但是分不清极性,怕接反了。
作者: 散布的狼    时间: 2015-9-1 11:45
新手,NEC电容通病早已经是人尽皆知了,你不换四个330上去电脑还是会死机
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-9-1 13:02
不装也行,我擦
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-1 13:03
直接取下不行吧,要加的。
作者: ct4251809    时间: 2015-9-1 13:39
楼上装六个多大的电容啊?那么一点位置装得下不?
作者: NeilJia    时间: 2015-9-1 13:44
    请问这个接线方式对吗?
作者: 原振伟    时间: 2015-9-1 13:54
只是滤波   区里也能用  只是害怕不稳定   设计这是估计没考虑到哦
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-1 14:02
没电容 下管G级不是五伏  奇怪
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-1 14:28
表明该机的CPU供电质量还是相当了得的!最后一定要换上新电容,否则早晚一时会崩溃的。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-1 14:35
摘掉就没有CPU电压了
作者: 158404    时间: 2015-9-1 14:44
没试过  挺厉害
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-1 14:45
捡钱的机器。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-9-1 14:47
要是都能这样投机取巧,厂家也不会生产330电容了
作者: ancenow    时间: 2015-9-1 16:30
*脏话* 你这6的飞起啊 最好是给人加六个330的电容
作者: 110警察    时间: 2015-9-1 16:56
2338149389 发表于 2015-9-1 07:57
用万用表测,看有没有漏电
漏电怎么测呀???用万用表二极管档测通不通吗????
作者: 110警察    时间: 2015-9-1 16:58
用万用表测,看有没有漏电
漏电怎么测啊?用万用表二极管档测通不通吗???
作者: NeilJia    时间: 2015-9-1 17:07
那要取下电容才能测到的,短接后量电阻是不是递增到无穷大,是的话就不漏。不取下电容我就不知道了。
作者: lianerxiang    时间: 2015-9-1 17:11
你狠,电容不装了,太省事了
作者: 1063102527    时间: 2015-9-2 12:31
基本常识都不知道,
作者: 宇为何家    时间: 2015-9-2 13:35
有线的一头是正极
作者: zxszmca    时间: 2015-9-2 14:41
这个跟脉宽调制电路的原理不是相矛盾了?
作者: batteryu2    时间: 2015-9-2 15:34
放两个330U的电容就OK了
作者: 博源    时间: 2015-9-2 15:38
这样都行,最好不要返修
作者: walkman0904    时间: 2015-9-2 15:44
马上你就不蛋定了
作者: ranbingluan    时间: 2015-9-2 15:45
最好加两三个330的电容啊,后顾无忧。、
作者: 华盛维修    时间: 2015-9-2 15:52
晕,居然去掉不再加电容呀,这样肯定不稳定呀
作者: 可不可以    时间: 2015-9-2 16:18
这个三星的板大电容不容易坏
作者: 1325503305    时间: 2015-9-2 16:23
这个也行??这样CPU滤波会有问题吧
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-9-9 16:52
啥子问题 为啥子拆 楼主乱来的?
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-9 16:54
骗分,也要全套上
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-9-9 16:59
一般我都是加4个330  ,,
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-9 17:03
用万用表测,看有没有漏电
看到大电容,故障有关,直接先换,定理
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-9 17:04
万用表是干啥的。
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-9-9 17:04
用4个330的加上去才稳定呀
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-9 17:05
楼主真是人才,拆了电容居然不装,你分不清正负,就用万用表去打对地,高的就是正。最少家4个电容上去,有的机器要加6个,具体看电路图。这样的就是暂时亮了
作者: modiaohan2006    时间: 2015-9-9 17:06
要装6个330UF电容的。真是无语了,楼主正负极都分不清也修机,不得不佩服论坛的强大~~
作者: 896760317    时间: 2015-9-9 17:11
楼主 只有胆大 没有心细  弱弱的问下  你师父这么教你的么   你师父是猪么
作者: l2311707122    时间: 2015-9-9 17:13
至少装4个330UF的电容,不然易掉电。
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-9-9 17:19
楼主取下NEC  不装开机  电脑没人问题的  ,我们一般都是用330 的代替
作者: 咏乐汇    时间: 2015-9-9 17:20
还是得补上
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-9 17:54
装4个330uf的电容就够了
作者: 张学斌    时间: 2015-9-9 17:54
这样都可以显示??
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-9-9 18:48
4个330的就饿可以了
作者: 梦花彼月    时间: 2015-9-9 18:52
碰见NEC基本六个330保平安不返修
作者: yinghaocd    时间: 2015-9-9 19:56
NeilJia 发表于 2015-9-1 13:44
请问这个接线方式对吗?
中间是地,两头是正,万用表打下阻值就知道了.
作者: yinghaocd    时间: 2015-9-9 20:02
http://www.chinafix.com/thread-646894-1-1.html坛子里有人发过,自己看.
作者: czheng    时间: 2015-9-9 20:29
开机进系统掉电 。先换了在说
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 20:52
骗子  扣分吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-9 20:55
怎么知道电容坏没坏啊???我是新人
不要问怎么判断,我师傅告诉我:不管是什么故障,只要看见NEC大电容就第一个干掉它,这是经验!
