ZXCVWtest
标题: 杂牌杰灵ZL-P5G41C-L11无复位维修 [打印本页]
作者: 江苏君仪    时间: 2015-8-31 23:46
接手目测全版无烧无掉件,
型号
上电复位灯长亮不跑码
全板电压正常(CPU电压正常)
PCI-E A13-A14 0.4-0.6
PCI A16 1.6
电压时钟正常
CPU电源管理芯片是RT8802A
2脚PG 1.2v正常
查PG转换
拆掉Q2可以正常跑码,换个1AM还是无复位,决定跑线路看到底怎么回事,原来3.3V上拉电阻阻值变小为0.11K
RT8802A的PG导通Q1的EC是时拉低不了3.3V导致Q2导通无PG输出。
更换上拉电阻为10K,装上Q2正常触发跑码亮机
维修结束
作者: 江苏君仪    时间: 2015-9-1 07:23
作者: fxpc    时间: 2015-9-1 07:48
Q2要截止才能有复位信号去桥,顺便问下,那个换的10K的电阻,你是怎么知道这里是10K
作者: 维修1234    时间: 2015-9-1 08:02
应当是参考其他电路图的,如技嘉G41,另外8.2K的电阻也可以的,只要相差不大
作者: 维修1234    时间: 2015-9-1 08:07
怎么好你像感觉你所说的故障电阻是电容似的?
作者: 江苏君仪    时间: 2015-9-1 08:09
为了拍照的时候知道哪个是换上的电阻肚皮朝天装上的!呵呵
作者: 江苏君仪    时间: 2015-9-1 08:13
参考红线另一头的三极管上拉电阻是10K
作者: 873808892    时间: 2015-9-1 08:24
PG经过高低高转让。上拉电阻坏,PG就不能高电平。但是为什么没有PG却又有时钟呢?说明时钟不受控于PG?
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-9-1 08:28
图子标的很详细,楼主,学习了
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-1 09:05
分析的很清楚,一看就明白了
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-9-1 09:07
基础功底不错啊      高手
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-1 10:08
跟我和我师父用的检测卡一样哦,哈哈哈,技术也不错,加个分给你
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-9-1 10:24
信号级的维修,这才是高手。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-1 10:28
找到相关的资料好修的
作者: 980375323    时间: 2015-9-1 10:38
  拆了都可以跑马、干嘛还去查电路。不嫌麻烦
作者: 易淘多    时间: 2015-9-1 10:46
挺细心的,值得学习
作者: 维修青年    时间: 2015-9-1 11:02
修好就是强大
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-1 11:18
很细心,对电路进行了分析,赞一个!
作者: H55    时间: 2015-9-1 12:01
PG上啦电阻爆头,导致PCH 无PG。。。--所以无 RST..
