标题: 联想u165 无待机 [打印本页]
作者: 小吴修本    时间: 2015-8-31 22:37
标题: 联想u165 无待机
联想u165  无待机       同行送来的        接上   可调电源     待机电流  0.00        各大电感  阻值   打出来   都无异常。系统供电  芯片为  DS=CH      查了  下      真实芯片名字为  rt8223bgqw         这款机器  找不到  图纸   只能  差芯片   引脚定义 。    当  查到     16脚  时  发现  无电压        立刻    打次脚  阻值      正常的   没有短路     顺带电路跑了下     直接通  适配器的后面的  场管  。      控制脚、 供电脚   都有电压     怀疑该管坏了   没有这么小的    直接飞线       接上可调电源    待机  0.40    待机有了       还是不触发      5v  3v     也没有 出来       bios 有焊过的痕迹  、不放心   在刷一个     这一刷     开机键   可以按开机了    接屏幕   亮机     进系统     各功能  正常  。    高手飘过吧  。。。。
作者: 小吴修本    时间: 2015-8-31 22:38
bios   刷了 后    3v   5v    都出来了
作者: ithink    时间: 2015-8-31 22:40
这么利害  刷BIOS能刷出3 5V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-31 22:42
你确定待机0.4?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-31 22:43
那么高待机 很快出问题吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-31 22:46
不会是待机电流吧,有这么高吗?应该是触发过后的电流
作者: 873808892    时间: 2015-8-31 22:53
隔离管直接飞过来,充电芯片能正常不?
作者: 小吴修本    时间: 2015-8-31 22:56
能充电  。。。。。
作者: 小吴修本    时间: 2015-8-31 22:58
这个机器没有 图纸  。  不好排查
作者: 小吴修本    时间: 2015-8-31 23:01
ithink 发表于 2015-8-31 22:40
这么利害  刷BIOS能刷出3 5V
确实是  刷完bios   后  出现的  3v   5v   我之前  没有刷的时候没有出3v  5v
作者: yangke251    时间: 2015-8-31 23:53
呵呵,楼主,0.4是不是已经触发啦
作者: ithink    时间: 2015-8-31 23:58
先有3V,5V才能触发吧
