标题: DELL M5110 内存插槽问题谁会维修啊? [打印本页]
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-8-31 21:44
最近拆机给单铜管的散热器加铜片,加完之后装机发现出问题了,由于拆机的时候懒省事儿,没有把2根4G的内存条拔下来,现在进入系统发现内存还是显示8G,但 是后面多了括号,可用3.48G?!是不是拆主板下来装散热器的时候压住了内存部分导致问题出现?然后内存条拔下来清理2个插槽和内存条金手指再单独插一根内存
条测试,2根内存分别插入A槽无法点亮屏幕,不能进入系统:再插入B槽2根内存全部正常启动进入系统,并且正常使用。2根内存都插入的时候也能正常使用,只是
进入系统后显示8G内存容量,但可用还是3.48G,因为集显占用512MB了,任务管理器那里看内存信息显示硬件占用4.5G??原来那里只占用几百兆的。请问各位师
傅谁知道或者维修过类似的问题呢?系统WIN7和WIN10全部都是64位的。
补充内容 (2015-9-4 18:22):
昨天拆机之后发现我新换上的APU有2根针脚歪了,难道是第一次没有装好?!其中一根针脚随时会断,因为已经要掉了!这几天找找当地的师傅给重新焊接一下看看认不认8G全部的内存
作者: 心中有她    时间: 2015-8-31 22:08
不支持这么大的内存吧。可以升级BIOS试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-31 22:25
其实你需要弄清楚 是不是开始就是这样
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-8-31 22:30
黑暗纪实 发表于 2015-8-31 22:25
其实你需要弄清楚 是不是开始就是这样
不是啊,这个是2011年买的,这个主板支持1600频率的,而且完全支持8G的。一直在用的啊,最早用WIN7 64位旗舰版,最近几个月换了WIN10在用,出问题之后换系统都是一样,症状就是A插槽插任何内存条都不能点亮,插B插槽就完全可以点亮进入系统,AB插槽都插上也能正常进入系统用CPU-Z和鲁大师都能显示出2根内存,AIDA64里也能看到有2个插槽信息,如果插一个就显示一个、主板BIOS那里也正常显示8192容量。
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-8-31 22:33
不升级BIOS之前也支持,BIOS很早就升级到官网最新了,官网出的BIOS最新就是2013年更新的最后一次了!这个板子支持AMD第一代本本上的APU,型号有A4-33XX,A6-34XX,A8-35XX
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-31 23:51
这种就只有送去维修了
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-1 00:02
kaixian2010 发表于 2015-8-31 23:51
这种就只有送去维修了
官网质保过期了!所以只能求助论坛大神了!
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-1 07:57
能用就先用着吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-1 08:05
你换个系统试试
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-1 08:35
应该是系统问题吧
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-9-1 09:50
  换系统试了么?
作者: taogg123    时间: 2015-9-1 09:54
应该是内存不支持吧
作者: dgsgs    时间: 2015-9-1 11:46
显示8g那应该都识别了!不是系统问题就是程序问题!
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-1 11:50
机器只支持
4G哦
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-3 23:59
记忆微凉 发表于 2015-9-1 11:50
机器只支持
4G哦
我之前说过了啊,我是正常一直都用的8G,最近换了更好的APU再进入系统就发现内存条只能认3.48G ,主板BIOS里是认到8G的。
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 00:01
今天又把笔记本给拆下来了,发现APU上一个边缘的针脚要断了!还没有断,但是已经弄不直了,难道是APU上这个针脚接触不好就影响内存控制器了?
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 00:21
今天本本拆了拿下APU一看发现2根针脚歪了,然后一根用镊子夹正了,另外靠近边缘的一根针脚估计断了,但是还没有掉下来,针脚尖处发灰?怎么回事儿啊?会不会和内存不认有关啊?这个针脚快断了,弄不直
作者: 陌上电脑维修    时间: 2015-9-4 15:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kilighd    时间: 2015-9-4 15:44
把那个脚连上没有
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 15:44
陌上电脑维修 发表于 2015-9-4 15:31
重新坐下系统试试吧
我帖子里有说系统WIN7 64和WIN10 64都重新做过啊,技术原因肯定不是了,只能是硬件的问题了。
作者: jxc1689    时间: 2015-9-4 15:45
应该是BIOS不支持吧
作者: djx2273899    时间: 2015-9-4 15:52
不支持呀
作者: 陌上电脑维修    时间: 2015-9-4 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 16:23
内存可能有问题哦,,独立单条试试看
作者: 韦永忠    时间: 2015-9-4 16:27
技术加上一点点运气
作者: 11123456    时间: 2015-9-4 16:27
各种 排除 看看有没有你想到的 ,换曹 装系统    刷bios
作者: 我为本本狂    时间: 2015-9-4 16:30
这个问题好果解决了反馈一下哦,
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 17:00
陌上电脑维修 发表于 2015-9-4 15:57
BIOS  刷过了么?
BIOS是刷的最新的,之前我有A4和A8,这次换了个最高端的A8,然后开始不认内存了,之前是完全正常的,不是任何软件方面的问题,真的不是,是软件方面的就不是问题了,这是硬件问题,APU或者主板上控制内存的部分了。现在发现的问题是APU我发现有个边的一个针脚要断了,随时会掉了,已经歪了。
作者: 将军15    时间: 2015-9-4 17:11
这个要64位的系统才能认全8G的
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 18:14
杨天亦 发表于 2015-9-4 16:23
内存可能有问题哦,,独立单条试试看
两条4G的内存全都正常,因为插笔记本的B槽是全都正常识别进入系统的,但是逐一插入A槽2根内存全都不能点亮系统,A槽和B槽都插上内存也识别8192,但是进入系统就变成了:8.00G(可用3.48G)。
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 18:16
将军15 发表于 2015-9-4 17:11
这个要64位的系统才能认全8G的
我从VISTA开始就只用64位的系统,WIN7 64位的旗舰版,WIN10的64位专业版
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 18:20
jxc1689 发表于 2015-9-4 15:45
应该是BIOS不支持吧
您没有听明白我的表述,BIOS一直以来都支持8G内存的,并且官网都告知是支持我换的A8的。我最早换的4GX2的1600内存,那个时候用的A4双核,中间换了A8初级型号的四核,全部完美识别我的8G内存啊!现在的问题是我换了A8里最高端的APU之后发现不能认其中一个条子了。怎么可能是BIOS不支持啊。
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 18:24
BIOS  刷过了么?
BIOS刷过,也恢复过出厂设置,没用的,如果主板没坏,那么就是APU的问题了,因为一个针脚歪了,但还是没有掉,估计只结合一小部分了,动两下就会掉了。
作者: 睿派    时间: 2015-9-4 22:01
64 根 AD 线有一根断了或接触不好,就会出现这种情况。
作者: 锋贝贝儿    时间: 2015-9-4 22:18
什么是64根啊?我这个apu是有金色小三角指示的那个边第三根,也就是从金色小三角符号查第三根断
