华硕p5g41t-m lx3 是775的新板子cpu针断了几根能修好吗?
110警察
2015-8-31 20:56
我听过可以换cpu座,但是成功率不是很高,因为这个坐子是钢的本身就有分量,用电炉子烤球一化重量就立刻压下来。看见网上有说可以值针的,本人没试过,问问在座各位你们如果有个新板子就这么几根针不小心碰断了,就报废吗。。求解
ray88
2015-8-31 21:08
难度还是挺大的,一般很难加焊针哦,之前试过焊过,都用不了多久就又松开了,可能我焊不好
博维科技
2015-8-31 21:17
最好换座 不过难度也是比较大的
njljlxz
2015-9-1 09:14
换座子吧。。。加焊针的不多啊。。
micromedical
2015-9-1 09:21
换座子吧,技术要求很高的,确定搞好U座能修好的高端板我发到广东去换座,低端板就直接当料板了
崔金
2015-9-1 09:26
这种主板换座是最好的,看不见点可以沿着底座稍微拿笔刀刮下去点,就能看到点
w695483991
2015-9-1 12:20
成功率不高 还是换座子
zzz974473201
2015-9-1 12:31
你打一下你断了是不是信号线,还是供电,接地,这三个出了信号线其他够可以不管,接也好弄,多接几次有点耐心了就可以了
蓝冰心
2015-9-1 15:46
1.打下断针的针脚是否阻值为0或者无穷大,找找点位图判断下脚位有无使用到。
2.可以接针,不过要看你的针断成什么样子,完全断到里面了,就没救了。
3.最后没办法也就只能换CPU座子了,我这边换座子成功率不高,但是死马也要当活马医,反正都是死。
1226143370
2015-9-1 16:21
换桌子 就可以了
meng1200
2015-9-1 17:18
最好换座 不过难度也是比较大的
