三星非刷BIOS维修贴,诸如A300类
小杨在线
2015-8-31 20:44
三星非刷BIOS维修贴,诸如A300类
最近是没少修三星的屏,新式LED的,就巴掌大的板,就个14V的适配器在外面,一般来的故障都是无信号维修,刷个BIOS就能搞定
但是我这两天遇到的,却不是天上掉陷饼的事,只有仔细关察,和总结经验,才能更深的了解这种驱动板的构造,
上网查了好多,没有这个驱动板的图纸,就找到了一个维修手册,作用不算太大,有兴趣的朋友可以看一下。
刚刚发现大概10M,上传不上去
,有兴趣的朋友我可以发送到你们邮箱。好了,回归正题,
在BIOS块的附近,大概是7脚和8脚之间有一个几K的电阻,在风枪吹的时候,容易碰掉,大家可以注意一下
这个也是好学徒给我挖的坑啊
害我查了两天,不过这件事我也学到了不少,就像这个问题,BIOS没有正常工作,调电源表到14V,插电后,待机0.010-0.014左右。
正常的话,应该是0.030再往上。
还有就是D9329的问题,这是一个14V转5V的电源芯片,8条腿。
如果5V不正常,3.3V自然也就不正常,BIOS就不能正常工作,也会出现待机0.010
今天就遇到个D9329芯片不生5V ,到生了个3.3V的,起初我觉得是这个是新屏,(S24D36)厂家可能不用5V了,直接用3.3V 代替了。
结果就是我又被别人挖坑了
博维科技
2015-8-31 21:20
SD360这个系列好像还没有过质保吧
海子蓝
2015-9-3 15:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dlq11291008
2015-9-3 16:40
这个还是人为故障,不能说是不是通病吧
小杨在线
2015-9-4 09:51
dlq11291008 发表于 2015-9-3 16:40
这个还是人为故障,不能说是不是通病吧
我可没说通病哦,同学。只是一个检修方向而已
海南岛台风
2015-9-4 10:10
这个故障解说 得好,感谢共享
406931294@qq.com
.请发一份,谢谢
wangqini
2015-9-4 10:13
d9329容易出问题,是个通病,一共修过三台,两台是不触发,9329没出5V,一台是用几分钟就一闪一灭,电压是出来了,测量是4.3V,
xfq-home
2015-9-6 16:34
学习了,有用
lxpgame
2015-9-7 12:48
14V转5V 确实坏的很多
