标题: 三星S19B300NW [打印本页]
作者: pe8556    时间: 2015-8-31 20:15
标题: 三星S19B300NW
三星S19B300NW,通电按指示灯显示正常,背灯能亮,可屏幕黑屏无待机,接电脑无图像,测量屏线路,保险正常,对于小白来说无折,到基地搜查说BIOS容易坏,随便下了个刷上,奇迹出现,开机有待机,接电脑显示图像,又一个通病,屏号M190CGE。
ls19b300nw.zip
168.75 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
屏号:M190CGE
作者: chen197505    时间: 2015-9-5 12:32
刚刚用到 谢了
作者: 王子凡    时间: 2015-9-9 15:04
我的屏型号不一样能用吗?
作者: pe8556    时间: 2015-9-10 20:39
王子凡 发表于 2015-9-9 15:04
我的屏型号不一样能用吗?
这个不清楚,死马当活马医。
作者: limingyue    时间: 2015-9-11 11:32
程序引起的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-11 11:41
这机器这个故障是通病呀
作者: 王子凡    时间: 2015-9-30 12:25
上来回复,我的机器机刷了论坛的n个程序都不能开机,没 办法定了个驱动板子,贵啊,回来还是不开机,*脏话*的只有开机条了,这个是触摸的,订回来试试机,原来的驱动板子是好的,死马档活马医了,直接加焊开机条上面的芯片,好了,退了驱动板和开机条,
作者: 329187072    时间: 2015-10-2 13:09
M190CGE-L20吗?
作者: 329187072    时间: 2015-10-2 13:20
刷了也是背光亮黑屏
作者: pe8556    时间: 2015-10-3 21:34
329187072 发表于 2015-10-2 13:20
刷了也是背光亮黑屏
只能说你这不是通病了,查查VGA线路。
作者: lowkey956    时间: 2015-10-6 16:56
非常感谢,辛苦了
作者: lixinran550    时间: 2015-10-14 15:07
楼主 有屏号是m190mww4的程序吗
作者: pe8556    时间: 2015-10-14 21:57
lixinran550 发表于 2015-10-14 15:07
楼主 有屏号是m190mww4的程序吗
没有,网里搜下吧。
作者: lixinran550    时间: 2015-10-15 10:39
pe8556 发表于 2015-10-14 21:57
没有,网里搜下吧。
换主芯片号了!
作者: pe8556    时间: 2015-10-15 11:06
lixinran550 发表于 2015-10-15 10:39
换主芯片号了!
能修好就好
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-10-15 13:26
谢啦,正需要呢
作者: bussignal    时间: 2015-10-15 13:31
这个还没遇到过,谢谢楼主的分享
作者: 刘维剑    时间: 2015-10-25 21:57
三星的显示器BIOS容易出问题
