查看: 4956|回复: 43
[主板维修]
msi V星g41m-p33 ms-7592 ver3.0电压复位都有不跑码 加焊u座子后修复
发表于 2015-8-31 19:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
msi V星g41m-p33 ms-7592   ver3.0电压复位都有不跑码 加焊cpu座子后跑码亮机  没理论就瞎搞 发上来希望对跟我一样的新手有帮助
推荐
发表于 2015-8-31 19:50:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
忙 图就没拍了!
点评
看来是很忙,帖子就一句话  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:20
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-31 19:57:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个真的可以有!
点评
诊断卡复位灯也正常 然后短接重启插针诊断卡的复位灯也随着变 所以就加焊u座试试看咯  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:01
发表于 2015-8-31 20:01:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2015-8-31 21:23:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验谢谢分享
发表于 2015-8-31 21:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
inter.  的不跑码这样搞
发表于 2015-8-31 22:05:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也行,怎么断定是CPU座的问题呢
发表于 2015-8-31 22:17:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这样也行,真是人有多大但,地有多大产
发表于 2015-8-31 23:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是AMD加焊座子吗?   如果inter有虚焊脱线直接上个775带灯坐就看出来了吧
点评
amd座子虚焊是比较多  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:56
发表于 2015-9-2 10:56:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
amd座子虚焊是比较多
点评
你是如何加焊CPU的座子的?  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:45
lz 妳上bga 用多少度 来吹啊;还没搞过这东西  详情 回复 发表于 2015-9-2 23:33
发表于 2015-9-2 11:42:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种事情你都遇上啊。厉害
发表于 2015-9-2 11:59:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我还没加焊过CPU座子
发表于 2015-9-2 12:08:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主 分享
发表于 2015-9-2 12:26:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真的?还是假的?G41会要加焊CPU座子?还是V星的板。
发表于 2015-9-2 12:32:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这样要让每个人直接去焊CPU座吗?一步一步来不好吗?
点评
报告 不是这样子的 那也得查查条件什么的才去干座子啊 你要直接干吗 那我坐着看你干哈  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:21
发表于 2015-9-2 14:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
其实工具很多的。比如说CPU带灯测试仪来测CPU座是否虚焊,很好用的。  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:04
发表于 2015-9-2 17:04:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-9-2 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lixinran550 发表于 2015-9-2 10:56
amd座子虚焊是比较多
点评
干座子我一般就上部温度225 下部是235吧 BGA不同好像温度不一样的 自己琢磨下呗  详情 回复 发表于 2015-9-3 11:49
发表于 2015-9-2 23:39:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去,我也没搞过CPU座子,同问,怎么加焊啊,用不用上焊膏?具体温度是多少?有什么注意事项,忘不吝赐教!!!谢了!!
点评
当然需要焊膏咯 而且我会涂很多 温度高一点点没事吧 毕竟是座子不是桥 如果是桥就不能瞎搞 你知道的 如果是桥温度上高了桥会爆的 当然 座子也需要保持下 不要搞到pcb板烧掉咯  详情 回复 发表于 2015-9-3 11:51
发表于 2015-9-3 11:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
