标题: LENOVO B475 CPU电压丢失维修一例 [打印本页]
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2015-8-31 18:30
主角:LENOVO B475 AMD独显 板号11230-1
此机今上午同行拿过来说开机不显,让加快速度维修,客户比较急,于是立马打开绿色通道,准备无障碍通行。然后故事就这样开始了。
扣掉电池,故事是这样的。
触发后电流一路小跑1.3----1.6----1.9 眼看着要显示了,仿佛蛋疼了一下,掉到了0.6,迅速拆机维修,拆出主板,还以为有铁龟管,然后并没有,无进水痕迹,无烧毁痕迹,故障确定为CPU电压丢失。。。
取掉内存故事是这样的。
PLT_RST#循环跳变,对于这个问题我们姑且放过它,为什么呢,因为它是AMD,不是INTEL,它不是按常规出牌的,况且我以前遇到过AMD机器,平台复位跳变情况,所以我们暂时放过这个问题,了解了大致情况,接下来开始维修吧。
1,抓取主板所以供电各大电感交流端直流端,无异常
2,尝试性的刷几个BIOS,无效
3,转换电压,以及8脚管产生的小电压,2D5V_S0 1D2V_PWR 1D1V_PWR 已经全部到位,PG信号查了一圈下来,无异常。
4,跑到同行那里去借了个CPU回来,那叫一个涛声依旧。。。
此时维修陷入了僵局,期间来了个客户换屏的,装系统的,我先缓冲下,边换屏边在思考我这个板子接下来怎么维修。CPU和内存 BIOS排除了,是先把显卡拆下来排除独显问题,还是干一炮桥再说,屏换好后,不打算纠结了,干炮桥试试,然后芯片盒子,料板一阵翻腾,没有这个型号,心好累。。。算了,继续修,围绕CPU供电这块下手,什么供电开启参考补偿这些都不用量了,又不是没输出,只是输出之后掉了,此时脑中要有这样一个问题,主板上什么最可怕?看不见的最可怕!那么什么看不见呢?谁来回答下?电流!!!对你没有听错就是电流,虽然说CPU电压正常,可是谁知道它此时工作的电流是多少呢?接下来静态测试CPU供电芯片与电流有关的脚位电阻阻值
一个一个找电阻很麻烦有木有 有木有,幸好有元器件小标号,结果幸福感油然而生!!!
故障如下:
总结:此机故障为PR4266,电阻阻值变为无穷大,料板找了10K电阻更换后解决。此机亮机电流也就1.3左右,修复后不装内存测试PLT_RST#确实是循环跳变的。
希望对大家有帮助,看帖加分,同行维修费又不高,一个个测电阻很是疲惫,发帖更疲惫。。。你们的加分就是对我最大的鼓励!!!
作者: hyc4280501 时间: 2015-8-31 18:34
这个文章必须加精 可惜我不会,思路不错
作者: 陈祖平 时间: 2015-8-31 18:37
楼主思路不错。还好没干桥
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2015-8-31 18:38
最后一张图片也是抓到的PLT_RST#跳变电压,不知怎么窜位置了。。。最后把此机亮机BIOS附上。然后下班了。
联想 B475 11230-1 AMD 独显 BIOS.zip
(1.27 MB, 下载次数: 18)
