激光打印机问题
黄海明
2009-1-8 21:46
激光打印机问题
激光打印机刚开机不能打印,好像要开机几分钟才能打印,什么问题?高手指点一下!急
一春
2009-1-8 22:23
不会是机器刚开机自检,预热的过程你就让它打印了吧?
黄海明
2009-1-9 08:13
应该不用预热那么久的吧,以前都是开机就可以打印的,就现在就出现这个问题
黄也之夫
2009-1-9 15:25
要讲明是何型号的机器才好确定问题。一般是定影器的问题,有些机器的定影器贴着热棍表面安装有一个热敏电阻,如果热敏电阻的表面结有废粉则造成检测的温度的时间过长,当然就会造成预热的时间过长。
黄海明
2009-1-9 19:36
谢谢 ,那是杂牌的
胡高龙
2009-1-10 11:29
非常同意黄也之夫的建议,我认为也是如此!
