标题: HP DV3 耳机有声音 喇叭木有声音 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2015-8-31 16:04
求助啊,DV3   耳机有声音喇叭木有声音。原来声卡坏了的。换了耳机有   喇叭木有,怎么修啊  ,从哪里查啊。大师们
作者: lishijun    时间: 2015-8-31 16:42
开会黄金客户即可
作者: 中皓    时间: 2015-8-31 17:03
先找官网驱动,不然会绕一大圈后发现被耍了
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-31 17:21
驱动先更新一下 一定要官网的额
作者: lvjingang    时间: 2015-8-31 17:48
有可能桥或者是声卡有问题,他默认为是你一直插着耳机所以喇叭不会响啊
