七彩虹C.NC61-M2 V1.5 主板跑FF故障
阳新环宇电脑
2009-1-8 21:35
主板电压正常,长时间跑FF,有时跑C1不动,有时跑C1-25,有时跑C1-25-6D循环
李小海
2009-1-10 13:05
长时间跑FF。。你换个CPU试试,
成都小张
2009-1-10 13:07
看你诊断卡的代码 跑了那么多 最后都没有过内存
你可以用手压压北桥 看能不能把内存过了
估计跟北桥有点关系
先刷个BIOS 不行 再考虑北桥
主板家人
2009-5-1 15:09
这情况一般都是IO的问题。
LZ不妨换个IO看看
黄松林
2009-5-4 09:28
先刷个BIOS
六翅飞虎
2009-5-4 20:54
换i/o吧,换上就好了
主板学徒就是我
2009-9-19 16:55
北桥焊焊就好了
itm0734
2010-1-7 11:25
加焊北桥就OK啦
ksgray
2010-1-7 13:42
应该是I/o吧~
专业维修
2010-11-8 04:09
BIOS
I/O
加焊北桥!
貌似 这种板 都有通病!
