技嘉G41主板,挡开机dos界面,诊断卡50
wwwhhhdd
2015-8-31 15:51
(90.74 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2015-8-31 15:50 上传
请教大神,这个是什么问题?
国庆维修部
2015-8-31 16:06
把硬盘和光驱不插再试。如果还是不过BIOS,就是主板的南桥或BIOS了
泰博快修
2015-8-31 16:18
当50 用当检修
1:BIOS坏-----刷BIOS
2:I/O-----检修IO工作条件或换个试试
3:南北桥
wwwhhhdd
2015-8-31 16:18
就插了cpu和内存条,裸机。
刚刷了bios还是这样
恋缘梦
2015-8-31 16:25
主板不支持你的CPU,换个CPU就可以了
要用回原CPU就进BIOS改倍频
阿帅哥
2015-8-31 16:36
50应该是USB初始化的问题,,量量USB的供电,时钟,过流检测,,,按按南桥看是否虚焊。
杰克电子
2015-8-31 16:37
很明显挡在CPU那了,按楼上说的做。
「倪聪聪」
2015-8-31 16:56
50干南桥
蛮美维修
2015-8-31 17:07
你这张图是裸板还是在机箱里?
wwwhhhdd
2015-8-31 17:16
裸板啊,修主板还能装在机箱里修的吗?
易淘多
2015-8-31 17:20
亮机后的故障也挺蛋疼的,维修方案楼上已给出,从简单的开始吧
xiaowu2015
2015-8-31 17:20
换个CPU试试阿 不行再东BIOS
名江电脑
2015-8-31 17:30
无话可说!
wwwhhhdd
2015-8-31 17:30
换过好几个cpu了,bios也刷过了,感觉基本是桥的事情了。换桥又觉得没什么意思。。。。扔一边当料板吧
zh32o1
2015-8-31 17:41
换南桥吧 这个G41换南桥还有点价值 网卡声卡拆了没
wwwhhhdd
2015-8-31 17:55
要拆网卡和声卡的吗、?
不会水的鱼。
2015-8-31 18:00
刷BIOS吧,一般都能好
329187072
2015-8-31 18:27
拔硬盘光驱等外设 还是不过干南桥 技嘉 你懂的
piaoluo108
2015-8-31 18:41
50 :将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。
所以,先刷bios吧。
jac-
2015-8-31 19:07
楼主先换个CPU,然后再仔细检查CPU座子是不是有触点接触不上,再不行的话就刷bios吧
huhaju
2015-8-31 19:10
正在初始化外设,可以考虑外设,外设不行就CPU,或者南桥
吴同学
2015-8-31 21:34
外设检查好了没?
这是我小号
2015-8-31 23:36
看了好多说干桥的 ,我还是建议在换BIOS刷试试不行换cpu试试
ZHENGSHILI123
2015-9-1 10:31
拆外设后,干南桥。
scok123
2015-9-1 13:03
换南桥吧,我有好几片都是这样的,换了就好。
张嘉鹏
2015-9-1 13:38
有图 一看就懂 谢谢楼主
王保留
2015-9-1 13:56
楼主仔细看了下你的图G41的板子咱可以不用赛扬420的CPU吗 先换CPU 在刷BIOS 再拆外设(声卡,网卡)等 最后在搞南桥
々嗨☆
2015-9-1 20:39
技嘉这板当50,只要确定进南桥48M时钟确定没问题,干南桥98%能好
龙潭电脑服务
2015-9-1 21:40
先拆外设,搞不好;再南桥吧,建议
维修刘工
2015-9-1 21:46
最后还是没有彻底修好么
蜡笔·
2015-9-1 22:01
声卡网卡 串口拆掉试下
学芯片级维修
2015-9-2 01:06
真心感觉技嘉的主板比别的主板要难修不少~~·
兄弟电脑电器
2015-9-2 12:36
把外设拆了
维修小明仔
2015-9-2 12:50
应该跟CPU有关的
13707814765
2015-9-2 13:22
南桥加加旱吧!
修坏机
2015-9-2 14:56
键盘口附近,有个COM口的,拆掉就好了
baobaobuku9
2015-9-2 15:58
50是什么、还少见啊,,,,反正我觉得,界面出来了,死机,干南桥
qq2215125
2015-9-2 16:25
BIOS 南桥。不行换板
阳城宏伟电脑
2015-9-2 18:13
刷BIOS试下
雪茄烟
2015-9-2 18:20
学习了
风神一笑
2015-9-2 18:34
二楼说的没错,但是漏了一点,再焊下南桥或者重直
佳迅电脑
2015-9-2 18:57
刷BIOS,加焊南桥。
wwwhhhdd
2015-9-2 22:51
刷过bios,换过N个u了,一样。明天去拆外设试试。但是凭感觉,应该是桥坏的概率大。
Minecraft喬
2015-9-3 11:53
过不去?死机了。换电容
lvjingang
2015-9-3 13:04
刷一下BIOS吧
lvjingang
2015-9-3 13:06
如果刷BIOS不行的话就换南桥,你查一下USB的供电
炎夏
2015-9-3 14:08
BIOS刷了没好,把网卡 声卡 接口芯片取了 还是不好多半南桥的问题
卡萨卡了211
2015-9-3 14:29
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
339407181
2015-9-3 14:32
先刷BIOS试试
