标题: 惠普4326S不触发维修 [打印本页]
作者: xu120    时间: 2015-8-31 22:20
标题: 惠普4326S不触发维修
我要抱怨的是惠普的机器忒烂勒吧!那多显卡桥虚汗地!!!!
正事,4326S的一台AMD的不触发,以为都是BIOS神马的简单事,原来不是这样地原因有它。拆机,测量3V、5V电压全无。那就看图图啊!有图有点位啊!
插上适配器要产生公共点+PRWSRC,必须要经过PQ17和PQ16。问题是PQ17,因为PQ16的体二极管是可以过去的,那PQ17要导通,必须PQ19和PQ21都要导通,才能拉低PR49,使得PR48与PR49形成分压电路,控制PQ17导通。控制PQ19、PQ21导通的条件是VCC1_POR#_3和ADP_EN,查看这两个信号都同来自EC,就此可以知道EC工作后才产生的公共点!
而VCC1_POR#_3,一端到EC的待机复位77脚, 由3VPCU上拉。
测量是3.3V正常。
那嘛看ADP_EN这个信号,直接连接到EC, 说明需要EC先满足本身的待机条件才行。
难就是这个信号不正常了!测量果然如此啊!那就查EC的工作条件。供电、时钟、复位、BIOS都查过,刷过没有问题。那就应该检测到适配器就会发出ADP_EN。那就先测测中间针的电压,一测0V,不对呀!短路?!查!!!! 当我找这个的时候发现了问题所在 ,一测短路!电容容易短路啊?!用点位图找到了地理位置,一看黑色的一查
PC229是双向稳压二极管,它是防静电的,长的像电感,很容易坏。哦!!原来是它坏了.拆了哈勒.亮机图片
作者: luoquan006    时间: 2015-8-31 22:31
沙发沙发~修得不错~很细心~有思路~
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-31 22:37
循序渐进,步步紧扣。赞一个!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-31 22:45
不错 加分鼓励
作者: zys66xw    时间: 2015-8-31 22:56
楼主思路清晰,像个做技术的。
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-31 23:06
维修思路清楚 不错
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-9-1 12:19
师兄师弟,哥们来给你助力力了,分析的很有道理,那个正反向顶头的叫什么,以前老师讲过,我都给忘了……
作者: xu120    时间: 2015-9-1 14:29
不明白你的意思?!
作者: xu120    时间: 2015-9-1 14:30
黑暗纪实 发表于 2015-8-31 22:45
不错 加分鼓励
谢谢!支持!
作者: 884607695    时间: 2015-9-1 14:48
不错呀!我还是新手呢
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-1 14:51
这种经验帖子一定要多发,加个好友请指点
作者: stone55231    时间: 2015-9-1 15:02
"PC"怎么会是双象二极管?有这种标法吗?
作者: 中中维客    时间: 2015-9-1 15:09
很好的经验
作者: 楚少    时间: 2015-9-1 15:10
写得好详细
作者: 东北风强    时间: 2015-9-1 15:10
谢谢分享!支持一下好帖。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-9-1 15:17
xu120 发表于 2015-9-1 14:29
不明白你的意思?!
你说那个防静电的管子,如果不是你说,我都给忘 了
作者: lzp860527    时间: 2015-9-2 10:33
越来越厉害了哦,我现在都没有事情做啊
作者: xu120    时间: 2015-9-2 13:46
lzp860527 发表于 2015-9-2 10:33
越来越厉害了哦,我现在都没有事情做啊
自己发展啊!去找售后谈谈……
哦!恩。容易坏……
作者: xu120    时间: 2015-9-2 13:48
图纸标的是PC,板子上面也是,这个是防静电的,PD+PC组合技能……哈哈
作者: zxszmca    时间: 2015-9-2 14:10
不错,思路正确
作者: 新承2015    时间: 2015-9-2 14:35
沙发沙发~修得不错~很细心~有思路~
作者: wwei03    时间: 2015-9-5 21:19
江超不错,变大师了
作者: 来易乐    时间: 2015-9-5 21:33
很详细,楼主厉害!
作者: df1747065989    时间: 2015-9-5 21:40
楼主的精神值得学习,
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-5 22:20
楼主很细心哈。新手学习了
楼主很细心哈。新手学习了
作者: wym523708565    时间: 2015-9-5 22:24
这芯片应该不好找吧
作者: 我若妖娆    时间: 2015-11-13 14:05
中间的电压检测针是有点烦人
