V5-471 不跑码
杨天亦
2015-8-31 15:36
V5-471 不跑码
宏基V5-471
11309-2
HM77
故障:电流有时0.7A 有时1.0A.有时1.1A不显。有时上电不触发,电流0.02.
经查少了CPU集显电压,好像集显电压要内存跑码后才有,,内存供电都正常,
平台复位信号:3.3v都有。
BUF_CPU_RST#:1.05v也有
H_CPUPWRGD 1.05V
没波波量内存波形,,,
请大神们给个思路。。。
he1030
2015-8-31 16:29
BIOS有刷吗?
杨天亦
2015-8-31 16:31
he1030 发表于 2015-8-31 16:29
BIOS有刷吗?
第一就刷BIOS,,而且刷了N个
杨天亦
2015-8-31 21:58
哎,,给个思路,,桥的条件都查了两遍了,,这TM坑死人了
天意wx
2015-8-31 22:13
为何电流有时候不一样 有时候高有时候低?
看下导致这个的故障点也许就修好了v
jmdna
2015-9-9 17:06
我有台差不多楼主搞定木有
杨天亦
2015-9-9 19:33
jmdna 发表于 2015-9-9 17:06
我有台差不多楼主搞定木有
没有啊,,换了桥,还是没搞定。。你的CPU复位有吗
独㈠无II
2015-9-15 16:07
我这也有一台,COMS放一下电好了,但是过一会又不行了
zhu568849139
2015-9-15 16:16
现在不出集显的机器最坑爹了
占卜‰
2015-9-15 16:31
核心电压开始有0.8之后就会消失。。
前天修了一台。。
lvjingang
2015-9-15 17:02
你没有示波器那还怎么修啊,最好先打一下内存的SMBUS波形,还有看打一下SVID的波型
艾肖肖
2015-9-15 17:09
刷bios 看下
艾肖肖
2015-9-15 17:09
cpu基成的,没啥镐头
我锋我有型
2015-9-15 17:12
不跑码是难修啊
黑暗纪实
2015-9-15 17:47
和我修的一台E1-471一样 有时不触发 有时上电到0.7 有时可以显示 后来换桥好的
追寻科技电脑
2015-9-29 13:46
你的机子搞好没有
强.
2015-9-29 13:47
刷下BIOS看看
sslwjie
2015-10-26 21:58
现在手上有一台,就是开机0.02掉电,按住开机键保持0.02,只有3,5v,不知道咋搞。
桥坏了
2015-10-26 22:07
查一下内存复位和 CPU 桥 EC的 通讯是否正常
