LP09机芯无伴音或伴音失真的维修--厂家技改
dadaniao101
2015-8-31 15:32
LP09机芯包括的机型:LT4219,LT4619,LT4219P,LT4619P,LT4099,LT4299,LT4699,LT4266,LT4233,LT4719H
近期在生产厂机芯维修过程中,发现有部分机芯出现伴音失真或无伴音故障,经维修为U36(IOR7314)失效,现提供判定和改进方法如下。
1、出现无伴音或伴音失真故障,检测U36的1、3脚输入电压是否为12V,如果输入电压为12v,检查5、6、7、8脚的输出电压。如果输出电压低于10v,请更换U36(ior7314)。
2、在更换7314后,更改R387位号电阻,将其改为223的贴片电阻;在电阻R388的非接地端与U36的3脚之间跨接一只104的贴片电阻。
3 、耳机插座接触不良.
ZHANGRONG96
2015-8-31 16:55
学习一下,涨姿势了
zhifeng11
2015-9-5 17:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
